refri LG hace mucho hielo en congelador y abajo no enfria
Hola amigos de foro esta vez me comunico con ustedes porque tengo un problema con refrigerador domestico que estoy reparando, el refrigerador es marca LG modelo gm358dc el aparato tenia originalmente unas tarjetas electronicas una que servia de timer y otra que era un display donde se setiaba la temperatura bi en la cosa es que unos bajones de corriente electrica dañaron la tarjeta y la refri no funcionaba nada vine yo y como aqui en honduras no se encuentran esos repuestos originales (osea las tarjetas electronicas ) pues le elimine lo electronico y le puse un termostato mecanico normal de bulbo, timer mecanico de 8 horas 20 minutos, y ficha termica de 50 pues que la hecho a andar y el hielo saturaba el evaporador y tapaba el ducto de aire hacia abajo al mantenedor arriba bien congela y todo pero abajo como el hielo tapa el ducto enfria poco por no decir nada bueno pues me puse a analizar y pense pues el timer es de mucho tiempo y no alcanza a hacer el descongelamiento adecuadamente porque le abia puesto uno de 8 horas y 20 minutos y le quite ese y le instale uno de 6 horas 25 minutos y una ficha termica de 70 . pero se me sige saturando de hielo arriba y tapa el ducto por donde pasa el aire para abajo al mantenedor. lo que si noto es que la resistencia que trae la refri para el descongelamiento es bien baja osea casi no calienta y viene instalada en todo el evaporador al lado de la tuberia y es de bien docil y de aluminio asi que quisiera una opinion que puedo hacer en ese caso porque e pensado tambien en cambiarle la resistencia por otra mas furete pero no se si sera conveniente y ademas por como viene puesta la otra la que trae originalmente. talvez algun amigo del foro me ayuda porfavor lo agradecere mucho . me despido con un saludo desde las bellas playas de TELA, HONDURAS a todos los amigos y compañeros de foro GRACIAS Y QUE ESTEN BIEN.
AQUI LES ADJUNTO UNA FOTO DE LA PLACA DE DATOS DEL REFRIGERADOR
6 Soluciones propuestas
Hola ELO. Cuándo éste saturado de hielo el serpentín. Gira manualmente el timer para que realice el deshielo.
Observa si la resistencia alcanza a derretir el hielo.
ATTE JL ELIGIO B
Elobione:
todo esta claro pero realiza manual mente el proceso de descongelado retirando el bimetalico o suspende la resistencia actual y coloca una de u 400 wats en la parte baja del evaporador
valora y comenta
mi amigo JL ELOGIO B graciaspor tu respuesta. eso ya lo hice y el timer y ficha termica son nuevos y la resistencia esta en buen estado porque ya la probe con voltaje y esas resistencias que trae casi no calientan como el sistema que traen de fabrica es electronico (termostato y timer) no se la duracion de los tiempos de trabajo y de descongelamiento ke traen de fabrica la trgeta eletronica e alli el porque e estado probando con timers de diferente tiempo gracias
hola mi amigo Camilo Arturo gracias por tu respuesta la prueba manual ya la realize la resistencia calienta pero tarda casi una elternidad en deshacer el hielo imaginate asta le hice una prueba exclusivamente a la resistencia ,la resistencia la saque y la probe, le meti voltaje durante varios minutos la tube conectada y calento pero yo con la mano agarraba la resistencia despues de 3 minutos de estar conectada y si calentaba pero me era soportable la temperatura, no me quemaba. a diferencia de otras resistencias que con un ratito que las conecte uno ya queman y si uno se descuida se daña la resistenciapor exeso de calor. te explico esto para que t formes una idea de que tan debil (pienso yo, talvez me equiboque) es la resistencia pero voy a tomar en cuenta tu sugerencia de instalarle una resistencia de 400 watts en la parte de abajo porque eso abia pensado pero no estaba seguro . agradesco tu respuesta y ayuda mira que soy un poco nuevo en esto . un saludo para ti a la distancia desde las bellas playas de TELA, HONDURAS y que estes bien .
Hola eliobione, mira este refrigerador esta equipado con 2 resistencias, una de tuberia en el evaporador y otra en el papel aluminio que esta en el desague, en ese papel aluminio viene integrada la resistencia es un cable de color de calibre delgado, quizas esta no la conectaste al nuevo sistema, para encontrar los conectores de esta resistencia debes de levantar un poco el evaporador y sacar el papel aluminio para que localices el conector de esta resistencia y la conectas en paralelo con la otra resistencia y listo, ya te va a calentar tambien en toda la parte del desague, bueno ya estaría resuelto eso, pero no haz comentado nada del termostato si hace los descansos del compresor, ya que estos descansos son muy importantes, porque sino los hace, tambien trabaja el motor 6 horas y para nada mas por el taimer, y son muchas horas, y te genera mucho hielo, y no te alcanzaría a deshacer el hielo formado ya que estas resistencias son de bajo wataje, revisa eso tambien para que el sistema trabaje bien.saludos
valora las respuestas. gracias
hola amigos del foro disculpen que no abia comentado sobre el tema pero estube enfermo y asta hace pocos dias pude meterle mano al famoso y dichoso refrigerador, mi amigo FERMIN 007 tenias razon en lo de la resistencia de desague se la conecte y listo . por no estar conectada se me formaba un bloque de hielo en el desague y se me satuba toda esa agua y humedad en el evaporador en el congelador y tapaba el ducto de aire helado hacia abajo y esto me probocaba un efecto en cadena porque al estar tapado con hielo el ducto de aire hacia abajo al mantenedor la temperatura no bajaba lo suficiente como para que desactivara el termostato y no hacia el paro por termostato que hace normalmente y eso probocaba que trabajara durante 6 horas segidas asta llegar al descongelamiento y se tapaba mas y mas con hielo el ducto de aire hacia abajo y como la resistencia que tiene es de bajo wataje no acanzaba a descongelar todo ese hielo y mas con el desague tapado de hielo no se desaguaba el liquido pero bien , le conecte la resistencia del desague y esta trabajando exelente. ya lleva 3 dias trabajando sin problemas . bueno con esta me despido gracias FERMIN 007 por ser mi maestro y es muy fino de tu parte en brindarme tu ayuda apesar que estamos largo y no nos conocemos gracias de todo corazon. gracias tambien a los amigos JL.ELIGIO.B y Camilo Arturo Carrizosa por siempre estar pendientes, dispuestos y prontos a responder a las preguntas a todos los amigos del foro yoreparo.com gracias y un saludo desde las bellas playas de Tela, Honduras.
