Tienda | Foros | Blogs | EN |
heladera gafa
buenas...tengo una heladera gafa con freezer y de la nada dejo de enfriar y tenia el filtro molecular todo congelado..venia andando muuuy bien hace 7 años que la tengo
6 Soluciones propuestas
Hola TÉCNICO. Si el filtro estaba congelado. Quiere decir que el sistema esta tapado por humedad.
Tienes herramientas para arreglarlo.
ATTE JL ELIGIO B
hola amigo justamente debes de tener el filtro tapado.
hola amigo seguro que tenes el filtro tapado, o el capilar, suerte.
Si tu filtro deshdiratador esta saturado provoca un efecto de escarcha por lo que esta trabajando como capilar y lo que es tu condensador deve estar caliente desde su entrada hasta la salida del serpentin manifestandoce en el lado de alta una mayor presion y por consecuencia una caida de presion en el lado de baja.
Ya que vas a cambiar el filtro aprovecha para hacer un lavado a tu sistema, para este fin yo utilizo el 141b de dupont.
Hola fer, para que te quede bien el refrigerador ya que dices que se congela el filtro, es de hacer una buena limpieza a la tuberia por partes, primero sopletea al evaporador y luego le das un buen
barrido con el mismo refrigerante que vas a usar para la carga, ya que termines con el evaporador, sigues con el condensador, haces lo mismo, ya terminado con esto, cambias el filtro, haces un buen vació, y la carga de refrigerante lo haces de apoco. saludos
valora las respuestas. gracias
