TERMOSTATO DE CONGELACIÓN Vs. TERMOSTATO DE AMBIENTE
Mis estimados,
He comprado tres (03) termostatos de congelación y al probarlos (medir continuidad) fuera del circuito puedo notar que en máximo tiene continuidad y en minimo también tienen...
Por esta razón procedí a instalar uno de ellos en un refrigerador magic queen de dos puertas NO FROST (una arriba y una abajo) evolution 4800 con el termostato en mal estado, lo reemplaze por uno de los nuevos y noté que luego de varias horas no apagaba por frio, notando tambien que congela muy bien en la puerta de arriba y enfria en la puerta de abajo, también noté que el tubo de retorno se congela... ahora bien:
1.- Porqué los termostatos ambientales al llevarlos a minimo cortan continuidad (abren)?.
2.- Los termostatos de congelacion cortan continuidad en minimo?, es decir, al llevarlo a minimo debiera apagar el compresor?
3.- Con sacar un poco de refrigerante se resolverá el problema? (motor de 1/4, 134-a)
6 Soluciones propuestas
Hola VINCER. acaso le cargaron gas al refrigerador.
El termostato de ambiente es diferente al termostato de contacto.
ATTE JL ELIGIO B
Si se le efectuó una recarga... está en 10 libras!!! Se que son diferentes por el rango en el cual sensa, pero los termostatos de congelacion cortan continuidad en minimo?, es decir, al llevarlo a minimo debiera apagar el compresor?
¿Estas preguntando sobre los termostatos de esta heladera? Perdon es que no me quedo claro.
Aprovecho para saludar al colega JL ELIGIO B.
Hola VINCER. 10 libras es demasiado. Saca un poco de gas.
Hasta que el tubo de retorno no se escarche.
Los termostatos de contacto o congelación. Para apagar se debe de oír un click. Es cuándo corta.
Saludos al colega HH
ATTE JL ELIGIO B
VINCER hola buen dia mira los termostatos no son como los potenciometros, o resistencias variables, internamente traen unos platinos que en minimo o maximo marcan continuidad, u el capilar del termostato traee dijamos un gas que se contraee y abre los platinos internos, y todos deben de parar por temperatura , cuando a un equipo se carga mas refrigerante eso produce que no para por evaporador inundado BUENDIA ELIGIO SALUDU, COMO ESTAS? HOY TE ALCANZO EN PTS.
Hola VINCER, como bien comenta el colega rojas(saludos) los termostatos tanto los ambientales como los de contacto tienen un swich interno normalmente cerrado, al poner en minio de por ejemplo el termostato ambiental osea en 0 deberia de apagar el compresor ya que este termostato no trae apagador, los termostatos que si lo traen, se sienten el apagador osea se oye un salto como te comente estos si traen apagador interno. y por lo regular son los termostatos de contacto
(los que van sujetos a la placa(evaporador). saludos
valora las respuestas.gracias
