refrigerador no se congela
buen dia. cambie tuberia de acero de la linea de succion dañada, por tuberia de cobre , instale filtro, cambie aceite al compresor y realice vacio y carga de gas por peso, el amperaje de trabajo es el indicado en el compresor y trabaja unos dos minutos y sube la presion a 8 psi y luego otros tres minutos se va al vacio y el amperaje baja en 0.3 amper , estara obstruido el sistema o mi compresor no comprime, como puedo checar lo de la obstrucción . el evaporador se enfria pero no congela, es de escarcha y no forma nada. gracias raquel de mexico.
9 Soluciones propuestas
Hola RAQUEL, buenas, pues si cambiaste nada mas el tubo de retorno? y le dejaste el mismo tubo capilar, posiblemente este semi tapado, mira ponte guantes y unas gafas y corta el tubo del filtro con un cortador de tubos, trabajando el compresor ahí, veras si te sale aceite con refrigerante esto es el indicativo que por esa causa se taponeo, ahora para ver si el compresor tiene la compresión adecuada revisarlo por el lado de alta. saludos
valora las respuestas. gracias
es de 7 pies, de los de escarcha y se desconecta para que deshiele,
Ok, si te entiendo, pero si cambiaste el tubo de retorno, porque no cambiar el tubo capilar? no me haz comentado, en tu consulta segun cuestionas es de que sube y baja el manometro, esto es señal de que esta semi--- taponeado, tienes que hacer una buena limpieza, y un buen barrido, cambio de filtro un buen vació y la carga de refrigerante.saludos
gracias fermin, si deje el mismo capilar. puedo primero pinchar alta con una valvula y checar compresion? y despues revisar lo del tubo capilar, gracias
hice barrido con nitrogeno e instale filtro nuevo pero no cambie el tubo capilar, hice vacio con bomba de vacio y se mantuvo el vacio por 24 horas y al termino hice las cargas.
Si claro, con los manometros por el lado de alta este debe de subir a 350psis mas omenos y sostenerse, hacer la prueba 2 , 3 veces para descartar que ya el compresor este descomprimido, si baja mas de esta presion que te puse, el compresor debe de ser remplazado, sobre el capilar
cambialo, del mismo diametro, y la misma longitud, osea los mismos metros, a este lo enroyas en el tubo de retorno y tambien con cinta de aislar que te quede lo mejor pegado al tubo de retorno, y como te comente haz una buena limpieza y un buen barrido, tanto en el evaporador como en el condensador. ah¡¡¡¡¡¡ y un buen vació claro esta, y el cambio del filtro esto no debe de faltar, cada ves que se tapa el sistema se debe de cambiar nuevo, cuantas veces se tapone.saludos
ok gracias por tu ayuda voy a hacer todo esto y una vez realizado entro a comentar
Se me pasaba, como estaba poroso el tubo de retorno y al entrar humedad en el sistema se contamina el aceite del compresor, tambien se debe de cambiar, bueno en el caso que este cumpla de que este bien de la compresion.saludos
RAQUEL. buendia oye por lo que comentas te pregunto tambien barriste o sopleteaste el evaporador, cuando se sustituye la linea de regreso es por una fuga, bueno hay que sopletear el evaporador, condensador, SALUDOS, que tal fermin buendia, oye y por lo que comentas si sabes o tienes experiencia en estos equipos verdad? bueno te lo dijo para mejor orientacion
