Solo faltan 52.337 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire acondicionado
tengo una duda es posible q un A/A split 2500, si se pasa de gas se apague
,.. gracias
    2 Soluciones propuestas
    ,.. gracias[/quote:7ba11d93ae]
    Si, y esto se puede notar, porque el motor para por unos momentos y luego trata de arrancar y para nuevamente cuando se activa la protección interna del motor, cuando se pone un poco de cuidado, se puede escuchar un clic. Si se tiene una pinza voltiamperimetrica, mucho mejor, se puede observar que hay un alto amperaje, el motor en casi todos los casos se compresiona y no funciona.
    Si el refrigerante es R-22 la presión por baja debe de estar entre 50 y 70 PSI que es la presión standar para casi todos los equipos que funcionan con este refrigerante.
      Si!!!! si el exceso es demaciado el motor haria mas fuerza para comprimir el gas , por ende levantaria su amperaje , y por ende su temperatura , generando que el termico corte por sobrecarga.
      Porfi califica la respuesta. ¡¡¡Gracias !!!
