Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Compresor Nevera de 1/6
Estimados señores compre un compresor para Nevera de 12 pies , lo que llaman 1/6hp - para usar con gas 134a - lamentablemente no trae las especificaciones técnicas . mi pregunta cuantas libras de gas deberia llevar y cual seria el consumo en amperaje que deberia de tener -
EL ORIGEN O MARCA DEL COMPRESOR ES CHINO .
Gracias de antemano por la colaboracion prestada
att. Rafael E. Maimone
    2 Soluciones propuestas
    Hola RAFAEL. El amperaje aproximado es de 1.5 amper.
    La carga de refrigerante es de 4 PSI
    Realiza una buena limpieza del sistema. Cambio de filtro. Vacío. Carga de refrigerante. Se carga con la garrafa volteada.
    ATTE JL ELIGIO B
      Hola amigo,el consumo es de 1.2 amp,presion de baja 4 psi,con temperatura ambiente normal,hay algunos motores con 134A que llegan a trabajar hasta 1 o 2 psi en vacio.espero te ayude.
