Tienda | Foros | Blogs | EN |
Mi heladera exhibidora vertical GAFA le transpira el vidrio
No soy técnico, tengo un pequeño emprendimiento de desayunos de regalo a domicilio.
El problema lo noté hace unos 5 días. Sequé la puerta anoche pero hoy ya está transpirada otra vez.
2 Soluciones propuestas
Hola occhidimiele, buenas ¿desayunos de regalo dices? pues regalarme uno no? jejeje teeth smile tongue smile
no te creas es broma, mira dices que se transpira el vidrio, pues como las puertas de estos equipos traen doble vidrio y hay un vació entre los vidrios pudiera ser que ya este entrando aire del exterior, y por esa causa transpiran o se empañan, revisa la puerta debe de estar bien sellada entre
los vidrios osea no debe de haber ningun orificio en el sello siliconizado, ahora bien en algunos equipos traen resistencias calefactoras para que no se empañen esos vidrios, no se si tu refrigerador tenga este sistema, revisa el diagrama eléctrico, para ver si te las marca en el diagrama, suerte y saludos
Hola amigazo occhidimiele, si ya resolviste y la puerta dejo de transpirar, cierra la consulta para que le sirva a otra persona con igual falla, y esta se archive,saludos y en hora buena.
