Exhibidora vertical
HOLA A TODOS, ME LLAMAROR DE UN COMERCIO PARA LE VEA UNA EXHIVIDORA VERTICAL, ESAS QUE LES DEJA COCA COLA, ME COMENTA EL DUEÑO DEL COMERCIO QUE NO FUNCIONA Y LE DA UNA SEÑAL QUE TICTILA CON LAS LETRAS PF, Y UN SILBIDO, QUE AL DEJARLO UN RATITO ES COMO QUE INTENTA ARRANCAR Y VUELVE A HACER LO MISMO, EL PROOVEDOR LE DIJO Q PUEDE SER LA PLAQUETA O CAJA NEGRA, TODAVIA NO LA VI PERO ME GUSTARIA IR CON UNA MINIMA IDEA DE LOS QUE SABEN. DESDE YA MUCHAS GRACIAS, DIOS LOS BENDIGA
    4 Soluciones propuestas
    puede estar cortando por el ptc. toma consumo y fijate que las bobinas esten en los parametros de trabajo o no den continuidada con la carcaza del motor.
    una duda... Vos sabes algo de refrigeracion?
      Hola tocayo (y Zico34), les cuento, el código PF en el display de esos controladores (marca Elstat), indica q perdió contacto con uno de los sensores de temperatura y hay q cambiarlo . Hay controladores q trabajan con un sólo sensor (el de frío), y otros con dos, uno en el evaporador y otro en el condensador (PF1 y PF2 respectivamente). Ahora bien, la Coca se hace cargo de reparar sus exhibidoras sin costo para sus clientes, por tal motivo tampoco suele reconocer ningún gasto q hagan si las reparan por su cuenta. Por otra parte, si tu cliente igual te pide q la repares, puede pasar q le cambies los sensores y el código de error y el molesto pitido sigan, esto es indicativo de q el controlador se desprogramó y para ponerlo en marcha necesitás de un pendrive específico q generalmente solo lo tiene el servicio técnico de la Coca.
      Saludos, y suerte con la exhibidora
        Hola jose, muchas gracias por la informacion, la verdad me encantaria solucionarle el problema, pero la verdad seria mejor lo vean los del servicio tecnico de la coca y no meterme donde no me corresponde. mil gracias nuevamente jose, un abrazo y dios te bendiga
          Hola tengo una heladera yeti de coca cola y no funciona el fluorescente ,comenzó a parpadear se quedaba encendido un momento y volvia a parpadear y ahora ya no parpadea ya no hay luz ,quisiera me ayuden a saber que tipo de  tubo  debo comprar o arrancador ya que me los de la coca dicen que ya vien pero llevo como más de tres meses eaperando ,disculpen les moleste y perdón por publicar aquí,mil gracias.
