la heladera enfría poco abajo
Hola tengo una heladera Aurora el freezer anda , pero abajo enfría poco y en la placa hace mucho hielo
7 Soluciones propuestas
si es un nofrost,
checa esto:
las causas por las cuales no funciona bien el enfriamiento, ya sea exeso de hielo o no enfria bien en la parte del refrigerador, son las siguientes:
1.- en veces puede ser la falta de refrigerante.
2.- resistencia quemada.
3.- abanico del evaporador (quemado, atascado etc.).
4.- abanico en el condensador; abajo en el compresor, (si lo lleva).
5.- bimetalico de deshielo del serpentin.
6.- termofusible antes de la resistencia.
7.- timer o reloj. (si es digital, al parecer no lleva)
8.- en algunos casos, el termostato.
checa bien y descarta lo que sirva y cambia lo que este dañado.
pd. enveces, el bimetalico, parece estar bien, pero fallan y hay que cambiarlo; ya tuve una experiencia en el bimetalico, lo cambie y quedo bien.
espero te sirva y suerte con eso
Hola Claudio, no das muchos datos del refrigerador pero al decir de placa se llena de hielo, ¿acaso este refrigerador es con 2 placas una arriba(congelador) y otra abajo (conservador) si es asi y la placa de abajo esta no tiene escarcha o muy poca, pudiera ser que ya le falte gas, o que este taponeado parcial del filtro o que el motor ya le falte compresión, pero seria que comentaras un poco mas para darnos una idea de lo que le este pasando a tu refrigerador, saludos
Es una Aurora vieja con freezer
oooooo probablemente este no este haciendo deshielo automatico y por eso se cubre de hielo el serpentin y eso reduce el nivel de frio
Y como apruebo la resistencia deshielo
puedes conectarla directa la red para ver si calienta, si no, cambiala.
O podrias revisar continuidad en ambas puntas
