Heladera bambi pierde gas...
Hola buenas tardes como están, tengo una heladera bambi y pierde el gas a los días que cargo, me fije en el evaporador del freezer y no encontré nada (lo aislé y le di presión también y no pierde nada por ahí.. Hay caños de aluminio detrás de la heladera podrán ser que estén rotos eso? Y con que presión los tengo que probar para encontrar la perdida
    Hola buenas tardes como están, tengo una heladera bambi y pierde el gas a los días que cargo, me fije en el evaporador del freezer y no encontré nada (lo aislé y le di presión también y no pierde nada por ahí.. Hay caños de aluminio detrás de la heladera podrán ser que estén rotos eso? Y con que presión los tengo que probar para encontrar la perdida[/quote:c2b7c9878d]
    Una presión de 30/40PSI, es suficiente, si el caño tiene la funda plástica lógicamente la tienes que retirar.
    Si el serpentin condensador es interno, no se puede descartar la posibilidad de que la fuga esté interna.
