Tienda | Foros | Blogs | EN
mi refrigerador bota agua por rejilla
Hola tengo un refrigerador daewo modelo fr-381s y este comenzo a botar agua por la rejilla que está frente al control de temperatura y hay veces que en el freezer forma hielo en exceso.
Necesito de su ayuda
Sldos
4 Soluciones propuestas
Hola MIGUEL. El problema del refrigerador es el drenaje tapado.
Habría que destapar para solucionar el problema.
ATTE JL ELIGIO B
Hola MIGUEL.
Quita la tapa del fondo del freezer.
Al quitar dicha tapa. Vas a observar el serpentin.
Descongela todo el serpentin.
Abajo del serpentin ésta el orificio del drenaje. Vierte agua hirviendo por el orificio del drenaje.
Hasta que el agua caiga en la charola que se localiza arriba o a un lado del compresor.
ATTE JL ELIGIO B
Hola MIGUEL. Cuándo éste descongelado el serpentin. En la parte superior y a cada lado trae un tornillo.
Hay que quitarlos para poder levantar el serpentin y observar el orificio del drenaje.
ATTE JL ELIGIO B
Para destapar drenajes a veces utilizo una cinta pasacable de electricistas, pues es algo que no suele lastimar conductos, pero por el otro lado, es bueno para sacar obstrucciones.
Espero que el dato te ayude.
