heladera no frost bambi nf 1600 no enfria abajo
Hola amigos tengo una heladera bambi no frost que el frizeer congela todo y abajo nada de frio.lo revise y aparte de estar totalmente cubierta de hielo hasta el forzador(ventilador)encontre un protctor termico lo medi daba bien,y solo quedan dos censores que van conectado al panel frontal,resistencia de descongelamiento probe y funciona,algun dato para orientarme?
3 Soluciones propuestas
tu refrigerador es digital? (timer de tarjeta) ö fisico? depende del tipo que sea procede a revisar este, para saber si esta funcionando y comande la etapa de defrost (deshielo), puesto que dices que los otros componentes de esta etapa estan bien, solo te falta revisar timer... un saludo
Amigo martin te comento que descongela la heladera enchufe y funciono todo a la perfeccion.lo que si el panel tiene en el frente donde regula el frio x eso preguntaba x el bimetal
como sabes, el bimetal trabaja en frío, es la manera que los puedes medir, con el equipo trabajando (serpentín congelado), te marca continuidad, en caso de que no te marque, es que está dañado y hay que reemplazarlo... si te marca continuidad, debes revisar timer... saludos
