Tienda | Foros | Blogs | EN
mi refrigerador no enfría
en las noches hace ruidos extraños y ya no enfría que podra ser amigos técnicos en refrigeración?
19 Soluciones propuestas
es no frot???
fue reparada ya?
no fue reparado y apenas lo esta haciendo, gracias. es un samsung
es no frot de esos que no ahcen escarcha ???
asi es mi amigo es no frot y que puede ser ?
asi es mi amigo es no frot y que puede ser ?[/quote:be01fa3e67]quita la tapa del fondo del congelador y fíjate si esta saturado de hielo el evaporador o serpentin
asi es mi amigo esta totalmente congelado todo y sale hielo por todos lados
asi es mi amigo esta totalmente congelado todo y sale hielo por todos lados[/quote:f30c99a2b1]ok posibles problema 1 bimetal 2 resistencia 3 termofusible 4 sensor deshielo tienes un multímetro para medir los componentes que te mencione ???porque uno de ellos esta mal por eso se te lleno de hielo y por eso no enfria y también por eso hace esos ruidos esytraños
a ok gracias amigo no cuento con el, pero me has ayudado mucho gracias
perdón pero donde se encuentran esos componentes? pues no se mucho de refrigeradores o neveras, y te agradezco por la atención.
perdón pero donde se encuentran esos componentes? pues no se mucho de refrigeradores o neveras, y te agradezco por la atención.[/quote:7b1be02e5c]el bimetal es un disco pequeño redondo con 2 cables va montado en la cañería sobrepuesto algunos so de metal otros de plastico
este es el bimetal
a ok
a ok[/quote:bfe21ab7cf]para medirlo tienes que tener un multímetro de otra manera no se puede
ok conseguire uno y cual es la medida que debe de tener ?en volts o amper?
y que rango de frecuencia debe llevar?
en pocAS PALABRAS COMO LO MIDO CON EL MULTIMETRO?
en pocAS PALABRAS COMO LO MIDO CON EL MULTIMETRO?[/quote:2275bf2427]primero lo quitas después lo mides en continuidad a temperatura ambiente no marca nada si lo congelas por 5 a 10 minutos debe marcarte continuidad de lo contrario estaría malo la resistencia debes conectarla de forma directa ala corriente para ver si esta buena o mala
ok, gracias amigo eres buenazo para eso gracias.
ok, gracias amigo eres buenazo para eso gracias.[/quote:a1aaddac9b]lo que pasa amigo que tienes problema con que algún elemento que hace el deshielo esta mal por eso se te lleno de hielo por lo tanto no enfria deja desconectado tu refrigerardor para que se deshiele para que puedas ver mejor los elementos que te mencione
te dejo este video para que veas como se prueba http://www.youtube.com/watch?v=C-t-VCebfYMla resistencia pero solo en el caso que no estuviera malo en bimetal
