Solo faltan 52.353 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motor de congelador no arranca
Buenas noches expertos de este prestigioso medio necesito de la ayuda de alguien me pueda guiar, tengo un congelador horizontal de dos puertas sin marca ni modelo el cual no arranca el motor cuando lo conecto al toma corriente este se dispara el protector térmico que en el motor casi de inmediato ya le medi con un tester los tres pines y marca bien, el motor es una EMBRACO 115vac 60Hz 1hp 27.5Lra FFi 8.5HAK gas 134a lo mas probable es que tenga que cambiarlo. desda doy gracias todas las sugerencias, DIOS los bendiga.
    11 Soluciones propuestas
    Hola Gustavo, ¿ya lo probaste en forma directa?
    y no trabaja? si es asi pues tendrias que cambiarlo,
    pero si no lo haz hecho te recomiendo que lo hagas
    sino trabaja directo, pues cámbialo.saludos
      buena noche
      intenta con un condensador o capacitador de 216-259 mf para proporcionar mas torque
      de lo contrario tienes que remplazar el compresor.
        alextellez745 escribió:
        buena noche
        Hola Fermin buenas noches, e si ya lo probe directo y no aranco.. una pregunta si no encontrara el motor de la misma capacidad de 1hp cual es minimo que le puedo instalar,
          buena noche
          Hola Gustavo, con las medidas del congelador, podrías saber la capacidad del compresor
          midelo y pasa las medidas, de lo largo y la altura de este para decirte de mas o menos que capacidad le puedes poner, no creo que sea de 1H.P., es muy grande? saludos
            buena noche
            Tiene 1.50 Mts de largo x 0.70 de ancho y unos 0.75 de alto de dos puertas, y disculpa mi torpeza pero las medidas de los motores van para arriba o para abajo.
              Hola Gustavo, pues le podrías poner un compresor de 1/3 o 1/4+, el de 1 caballo es mucho, saludos
                Ok gracias Fermin te comento luego, dios te bendiga.
                  buena noche
                  Hola Fermin disculpa que no abia respondido tus sugerencias pero respondeme este para darte la valorizacion que mereces y te cueno que si tanias razon le cambie el motor x una de 1/4 y alli quedo y sin fallas bueno no hay reclamos ajajaja. bueno dios te bendiga
                    ese cimpresor es de 1/4 hp en embraco suerte
                      Hola colega Gustavo
                      Que bien que no TIENES RECLAMOS teeth smilewink, Ja, ja ja ja
                      es broma, mira que bien que ya te quedo wink, es lo importante.
                      que estés bien y lo mismo que Dios te bendiga, saludos
                      saludos a los colegas.
                        tengo un congelador casi con el mismo problema es pequeño y lo cargue de gas encendido y iva bn cuando aplique mas gas el motor se paro de stop y no quiso encender mas.
