Tienda | Foros | Blogs | EN |
Refrigerador no enfria
Amigos de Yo Reparo. Tengo refrigerador Wirphool que ya no congela ni enfría. Nunca había tenido ningún problema. busqué fugas pero no le encontré, le puse una válvula para carga porque no tenía, le cambié el filtro secante, hice vacío durante 30 minutos y esperé 15 y se mantuvo. Cargué refrigerante 134a con trazador de fugas hasta 12 PSI. Aún así sigue sin congelar ni enfriar. También el multímetro no capta el LRA ni el RLA (el multímetro está en perfectas condiciones) escucho que no entra bien el compresor. Qué está pasando?
Quedo agradecido de antemano por sus atenciones. Atte. ziran
hola ziran a que te referis cuando decís que no entra bien el compresor?
cuanto refrigerante le cargaste por que dices hasta 12 psi supongo que con el motor parado, si no seria mucho y deberías ir sacandole hasta tener un retorno frió.
y si 12 psi es la presión del motor parado cuantos psi tienes con el motor funcionando?
