La heladera anda todo el tiempo, el freezer congela perfecto, pero en la parte interior de la heladera a la altura del termostato se congela. Puede ser problema del termostato que no corta?
No para el motor de la heladera Gafa con freezer año 2000
15 Soluciones propuestas
Hola MARCELO. Tú refrigerador trae una placa en la heladera para enfriar???
ATTE JL ELIGIO B
ATTE JL ELIGIO B
Creada hace 5 años
45277
Hola! l verdad no vi ninguna placa, ayer le saque el rele, lo hice revisar y estaba ok. donde puede estar la placa?
Creada hace 5 años
Hola MARCELO. Los refrigeradores no frost. Traen un ventilador en el freezer para enfriar la heladera.
Los refrigeradores convencionales. Traen una placa en la parte de la heladera. Esa placa se escarcha para enfriar la heladera.
Algunas placas están ocultas dentro del mueble.
ATTE JL ELIGIO B
ATTE JL ELIGIO B
Creada hace 5 años
45277
hola marcelo si es lo mas probable controla que la punta del termostato este bien fija y que no se te haya desconectado ningún cable y si esta todo bien y notas que en la parte de heladera tenes mas frió de lo normal cambia el termostato
saludos y comenta
saludos y comenta
Creada hace 5 años
80
Bien!! tiene placa!! no es NO FROST gracias por contestar, mi duda pasa porque el freezer congela perfecto, no tiene que ser un problema de falta de gas no?? se lo recargue hace unos meses.
Creada hace 5 años
fíjate si del termostato sale como un alambre si es así fíjate adonde termina ahí debería estar la placa y si no tal vez es no frost
Creada hace 5 años
80
Hola MARCELO. Ahí el problema es falta de refrigerante.
La placa debe de escarchar por completo y tener una temperatura de 2 grados para que corte el termostato.
Cuál fue el motivo para poner refrigerante.
ATTE JL ELIGIO B
ATTE JL ELIGIO B
Creada hace 5 años
45277
Hernang1010 escribió:fíjate si del termostato sale como un alambre si es así fíjate adonde termina ahí debería estar la placa y si no tal vez es no frost
Tiene el cable que termina en la placa, ya lo detecte!
Creada hace 5 años
Hernang1010 escribió:hola marcelo si es lo mas probable controla que la punta del termostato este bien fija y que no se te haya desconectado ningún cable y si esta todo bien y notas que en la parte de heladera tenes mas frió de lo normal cambia el termostato
saludos y comenta
No hay ningun cable suelto, ya lo revise ayer, no esta enfriando mucho la heladera, pero el gas se lo cargue hace unos meses y e freezer enfria perfecto
Creada hace 5 años
entonces lo mas probable es que le falte refrigerante cuando le cargaron gas repararon la fuga?
Creada hace 5 años
80
Hernang1010 escribió:y sentís que en la heladera enfría bien o hasta demas?
Le falta un poco de frio a la heladera
Creada hace 5 años
Hernang1010 escribió:entonces lo mas probable es que le falte refrigerante cuando le cargaron gas repararon la fuga?
Si le repararon la fuga cuando la cargaron, estaba en uno de los caños que sale del motor.
Creada hace 5 años
Hola MARCELO. Cuándo se carga refrigerante es porque ésta tapado el sistema o tiene una pinchadura.Sí cuándo cargaron refrigerante.
La heladera funcionaba bien y cortaba el termostato.
Ahora no enfría bien y no corta el termostato.
Tiene una pinchadura por dónde poco a poco se sale el refrigerante.
ATTE JL ELIGIO B
Creada hace 5 años
45277
