heladera no frost arranca anda 5 minutos y para!!!
holaaa amigos de yo reparo!!! quisiera hacer una consulta esta es una heladera marca philco not frost. a esta heladera le cambie el motor ya que estaba quemado. lo que hice fue retirar el motor cambie el filtro, realice un barrido a las cañeria y coloque el nuevo motor realice vacio con bomba y procedi a cargar gas ah esta heladera tenia r 12 asi que puse el sustituto m49. me fije en las tabla de presiones y temperatura y cargue en la escala del r12 33.5 que seria para que baje a 2 grados. PEERO EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE LA HELADERA ARRANCA ANDA 5 MINUTOS Y CORTA, ESTA PARADA 5 MINUTOS Y ARRANCA Y ASI SUCESIVAMENTE ESTA HELADERA NO TIENE PLAQUETA ELECTRONICA TIENE TIMER O RELOJ . POR FAVOR ALGUIEN ME PODRIA DAR UNA PÌSTA DE LO QUE PUEDE ESTAR PASANDO PORQUE COMO SOY NUEVO EN EL RUBRO NO TENGO MUCHA EXPERIENCIA DESDE YA MUCHAS GRACIA AMIGOS!!!
41 Soluciones propuestas
Hola PABLO.
Que amperaje consume el compresor.
Que presión en PSI tiene en baja.
ATTE JL ELIGIO B
no te sabria decir amigo no entiendo bien la pregunta? soy nuevo en esto asi que no se mucho solo compraron el motor y lo cambie y el motor era de las mismas caractristicas
Hola PABLO. Vamos por partes.
Si sabes revisar el amperaje en un compresor.
Si sabes utilizar los manómetros.
Podrás valorar las respuestas.
ATTE JL ELIGIO B
el lunes voy a revisar la heladera y veo cuantos ampres comsume no me queda claro los psi en baja como es si es que me lo podria explicar por favor asi puedo responder lo mejor posible asi me ayuda con mi problema por favor
Hola PABLO. En los manómetros traen números.
En el manómetro de la izquierda trae rayitas que se interpretan cómo números.
Ejemplo.
0||||5||||10||||15||||20 y así sucesivamente.
La aguja del manómetro en que número ésta.
ATTE JL ELIGIO B
esta en la escala del refrigerante r12 del 0 tres rayas mas o sea 33.5 mas o menos porque abajo del 0 es menos cero grado
Hola PABLO. Abajo del 0 te marca el vacío.
En los manómetros que conozco no traen 0 grados.
ATTE JL ELIGIO B
haber para que nos entendamos mejor mi manometro tiene la escala del R12 134 R 22 R502 Y LAS PSI QUE MARCA SON 33 MAS O MENOS y en la escala del r 12 es 3 + le sirve estos datos amigo amigo???
la heladera la cantidad de refrigerante que lleva es de 180 gr pero como no tenia la balanza cargue por presion y tambien a tacto de como venia el caño de baja o sea venia fresco hacia una escarcha cono nieve pero no se congelaba
por favor si alguien me puede ayudar con este problema desde ya estare muy agradecido desde ya muchas gracias!!!
Hola PABLO. Ya regresé.
Revisa que el tubo de retorno no escarche.
Es muy importante saber el amperaje del compresor.
Coloca el termostato en el máximo.
Es un estímulo para nosotros.
ATTE JL ELIGIO B
hola amigo sii coloque al maximo el termostato y el problema siguio. el caño de retorno me hace una escarcha pero no congela. la verdad me quede muy desorientado al principio pense que era exceso de gas pero no lo es segun los psi la heladera tiene que bajar a 2 grados. yo puse el termometro en la parte de abajo de la heladera hacia 28 grados bajo a 24 y corto subio a 26 y arranco luego bajo a 21 grados y corto subio a 24 y arranco entonces deje la puerta abierta mientras regulaba el gas y me corto igual la heladera ahi me desoriente pero logre estabilar los psi 33 mas o menos y pense que se iba a regular pero no fue asi.
amigo con mi poca experiencia puede ser que el termostato este mal ??? o el timer sea el culpablee de este desperfecto ??? l
Hola PABLO. Por eso es muy importante saber el amperaje.
Es posible que éste cortando por amperaje alto.
Revisa en la placa del compresor cuántos amper trae y compararlo con el que vas a medir.
ATTE JL ELIGIO B
Hola PABLO. También para salir de dudas.
Puedes conectar el compresor y ventilador con un cable independiente del refrigerador.
ATTE JL ELIGIO B
el lunes voy a revisar la heladera y comento. una pregunta si es que me estubiera consumiendo mas que es lo que deberia hacer ??? si es que puedes ayudar estaria agraadeciidooo!!! yyy si estubiera comsumiendo lo justo que tengo que hacer en este casoo ??? sepa disculpar mi inquietud pero quiero solucionar el problemaa
Hola pablo. Sí consume más amperaje.
Saca poco a poco refrigerante.
Sí el amperaje es el normal. Revisa que no éste tapado el sistema.
Una pregunta. El compresor es nuevo.
Si el termostato es electromecánico. Realiza un puente en los cables.
ATTE JL ELIGIO B
el sistema no esta tapado ya que antes de cargar realice una prueba cargue refrigerante con la heladera desconectada como 40 psi luego conecte la heladera y antes de que entre en vacio desconecte y la aguja volvio a subir y sobre el termostato no se cual lleva el lunes vere cual es el que tiene yyy hago la prueba del amperaje
ahh me olvidaba si el compresor en nuevo
holaaa amigos de yo reparo!!! quisiera hacer una consulta esta es una heladera marca philco not frost. a esta heladera le cambie el motor ya que estaba quemado. lo que hice fue retirar el motor cambie el filtro, realice un barrido a las cañeria y coloque el nuevo motor realice vacio con bomba y procedi a cargar gas ah esta heladera tenia r 12 asi que puse el sustituto m49. me fije en las tabla de presiones y temperatura y cargue en la escala del r12 33.5 que seria para que baje a 2 grados. PEERO EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE LA HELADERA ARRANCA ANDA 5 MINUTOS Y CORTA, ESTA PARADA 5 MINUTOS Y ARRANCA Y ASI SUCESIVAMENTE ESTA HELADERA NO TIENE PLAQUETA ELECTRONICA TIENE TIMER O RELOJ . POR FAVOR ALGUIEN ME PODRIA DAR UNA PÌSTA DE LO QUE PUEDE ESTAR PASANDO PORQUE COMO SOY NUEVO EN EL RUBRO NO TENGO MUCHA EXPERIENCIA DESDE YA MUCHAS GRACIA AMIGOS!!![/quote:d6c02fba6a]
Hola amigo Pablo si el compresor corta y arranca cada 5 minutos podría ser que se este protegiendo.
para cargar un sistema o refrigerador lo conveniente es de quitar la tapa del congelador
y tambien el ventilador, y luego de haber hecho limpieza y buen barrido, cambio de filtro
un buen vació, pues la carga de refrigerante lo puedes hacer de apoco o por peso, en la válvula de servicio se puede colocar un tubo capilar (un pedazo esto porque al cargar en forma liquida te ayuda para que no se dañe el compresor, bueno cuando se hace de apoco la carga es de estar cuidando el calentamiento del tubo de alta, tambien el escarchamiento del evaporador que sea uniformemente y el amperaje del compresor y con los manometros la presion, esto es de apoco.
si lo haces la carga por peso: pues inyectas mas o menos la cantidad con el compresor apagado
y te esperas unos 15minutos mas o menos y ya luego lo arrancas, la tapa se quita para que vallas viendo el escarchado del evaporador, y tambien tocando el tubo de alta y monitoriando la presion en baja y el amperaje del compresor, asi como te comento nunca tendrás fallas, ya teniendo el evaporador escarchado en su totalidad, prosigues con el termostato, osea los paros y arranques del compresor osea los descansos y tambien revisar que haga el deshielo automatico por medio del taimer, repito la base de un sistema es el escarchamiento del evaporador, de ahi partes para el buen funcionamiento del sistema.saludos y suerte.
hola amigos paso a comentar ya que volvi a revisar la heladera. y paso que ahora la heladera tenia corriente en el motor y la chapa. revise y aparentemente un cable que estaba conectado en el timer esta chocando con otro y ese era el problema ya que dejo de marcarme corriente en las partes antes mencionadas. al hacer esto la heladera comenzo a funcionar bien ya no cortaba cada 5 minutos asi regule el gas en casi 4 psi puse un termometro en el frizer y otro en la parte baja, puse el termostato al maximo y procedi a regular la temperatura, esta llego en la parte baja a 1,5 y en el frizer a -18 asi que procedi a hacer gire el termostato y corto casi en temperatura media un poco mas arriba. pense que con esto todo iba a estar ok!!! PERO AHORA TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA LA HELADERA la cual desenchufe para cambiarla de lugar HACE AHORA LO SIGUIENTE ARRANCA LLEGA A -13 C EN EL FRIZER Y ABAJO LLEGA A 10+ Y CORTA??? A QUE SE PUEDE DEBER ESTE PROBLEMA ASI MÑN TEMPRANITO VEO SI PUEDO SOLUCIONAR DESDE YA ESTARE MUY AGRADECIDO POR SU VALIOSA AYUDAA!!!
Hola PABLO. Desconecta el termostato y realiza un puente en los cables del termostato. Observa cuánto tiempo funciona y que temperatura tiene en la heladera.
Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
ahhh me olvidaba EL AMPERAJE QUE CONSUME EL MOTOR ES 1.32 Y CONSUMIA 1.36
Una pregunta amigo cuando dice que haga un puente a que se refiere??? porque no entiendo bien mil disculpas!!!
Ooo sea desconecto el termostato y lo conecto directo es lo que me pide ???
Hola PABLO. El amperaje ésta dentro de lo normal.
Mañana realiza lo de puentear los cables del termostato.
ATTE JL ELIGIO B
Hola PABLO. Quita los cables del termostato. En los cables que quitaste del termostato. Ahí realiza un puente con un pedazo de cable.
Los cables del termostato son dos.
ATTE JL ELIGIO B
muchas gracias mñn realizo lo que me dice y comento que es lo que pasa nuevamente muchisimas gracias!!!
hola amigos paso a comentar ya que volvi a revisar la heladera. y paso que ahora la heladera tenia corriente en el motor y la chapa. revise y aparentemente un cable que estaba conectado en el timer esta chocando con otro y ese era el problema ya que dejo de marcarme corriente en las partes antes mencionadas. al hacer esto la heladera comenzo a funcionar bien ya no cortaba cada 5 minutos asi regule el gas en casi 4 psi puse un termometro en el frizer y otro en la parte baja, puse el termostato al maximo y procedi a regular la temperatura, esta llego en la parte baja a 1,5 y en el frizer a -18 asi que procedi a hacer gire el termostato y corto casi en temperatura media un poco mas arriba. pense que con esto todo iba a estar ok!!! PERO AHORA TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA LA HELADERA la cual desenchufe para cambiarla de lugar HACE AHORA LO SIGUIENTE ARRANCA LLEGA A -13 C EN EL FRIZER Y ABAJO LLEGA A 10+ Y CORTA??? A QUE SE PUEDE DEBER ESTE PROBLEMA ASI MÑN TEMPRANITO VEO SI PUEDO SOLUCIONAR DESDE YA ESTARE MUY AGRADECIDO POR SU VALIOSA AYUDAA!!![/quote:8d8d6de443]
Hola pablo, el termostato esta en la parte de abajo? o en el freezer? porque si esta en la parte de abajo, osea el bulbo donde sale el aire frió, no puede ser que tenga 10+, necesitas de revisar que el evaporador este escarchado completamente y que el ventilador trabaje adecuadamente,
en el freezer la temperatura esta dentro del rango, pero abajo, NO.
una pregunta al cambiarlo de lugar, luego, luego lo conectaste? si fue asi pudiera ser que se subio el aceite, pero si te esperaste y luego lo conectaste debería de escarchar el evaporador completamente, revisa eso, saludos y suerte.
hola amigo! le comento el termostato esta eln el ducto por donde baja el aire. hoy ante mi duda libere el refrigerante y cargue por peso ya que tenia esa duda. una vez cargado el gas saque la tapa que cubre el evaporador conecte la heladera empezo a bajar la temperatura pero al llegar a los -10 la heladera corto revise el evaporador y no tenia nada de escarcha solo se estaba cubrierto por algo asi como una capa fina de hielo. entoces lo que hice fue desconetar el ventilador y conecte nuevamente para ver si cortaba por el termostato! la heladera empezo a bajar la temperatura nuevamente yo estaba controlando con los 2 termometros uno en el frizer y el otro en la parte baja pero al llegar a -10 nuevamente en el frizer cortoo!!! asi que bueno lo que hice fue lo siguiente creyendo que el problema era el termostato lo saque del ducto por donde bajaba el aire conecte nuevamente la heladera y corto a esa temperatua. saque y probe el termostato y esta funcionando bien coloque nuevamente. el tema es que no escarcha por completo el evaporador y corta lo que note pero por cuestiones de tiempo no lo pude comprobar al 100 x 100 es que corta por termico!!! si es asiiii QUE ES LO QUE TENGO QUE REVISAR PARA PODER DAR EN EL CLAVO!!! OTRA PUEDE SER QUE EL TIMER ESTA FUNCIONANDO MAL!!!! SI ES ASI LO DEL TIMER COMO HAGO PARA SABER SI ESTA FUNCIONANDO BIEN??? QUE PRUEBA DEBO REALIZAR!!!! DESDE YA MUCHAS GRACIAS
Hola PABLO. Ya leí todo lo que realizaste.
En ningún momento mencionas ver realizado el puente entre los cables.
Realiza el puente y no quites el amperímetro. Para saber si no sube el amperaje.
A que presión ésta funcionando el compresor.
ATTE JL ELIGIO B
HOLAAA AMIGO MIL DICULPAS!!! si realize el puente en el termostato pero todo sigue igual el amperaje que consume la heladera es de 1.35 y la pinza amperometrica me marca 1.5 y 1.6 no mas de eso nuevamnete disculpas pero la verdad me olvide de comentarlo... una pregunta que es lo que deberia de haber pasado con el puente en el termostato ya que me quede con la duda???
Hola PABLO. Al realizar el puente.
El compresor funciona de manera directa.
Sólo para por medio del timer o desconectándolo.
En todo el tiempo que espera a que baje la temperatura.
No hay que quitar el amperímetro.
De ésa forma se ve que no varíe el amperaje.
ATTE JL ELIGIO B
paso a explicar desconecte la ficha del termostato los cables son 2 como me dijo en los cables que tenia el termostato coloque otros dos cable y estos dos cable los coloque a donde iba la ficha del termostato eso fue lo que me pidio ud.?? esta bien lo que hice??? esde ya muchas gracias
holaa holaa !!!! hay alguien quien me pueda orientar para solucionar este problema????
Hola PABLO. NO lo hiciste cómo te dije.
Desconecta los cables del termostato.
Los cables del termostato los vas a unir o juntar. Cómo entiendas mejor.
Ya unidos o juntos.
Pon a funcionar el refrigerador y coloca el amperímetro.
Para revisar el amperaje.
Hasta que logre bajar la temperatura a -18 grados.
ATTE JL ELIGIO B
ok ahora entendi muchas gracias por su paciencia!!!
Hola Pablo, si esta cortando? el compresor , realiza el puente como te lo sugirieron.
y si vuelve acortar el compresor, entonces estaría fallando el compresor, ya sea el protector térmico, que este desvalorizado, pudiera ser, pero si trabaja en forma constante y el evaporador se llena de escarcha completamente estaría fallando el termostato y lo tendrias que remplazar.saludos
hola amigos de yoreparo!!! antes que nada pido perdon por no haber contestado antes. paso a comentar termine llevando la heladera al taller para realizar toso lo que me indicaron. cuando llegue al tyaller despues de 2 hs prendi la heladera, coloque los termometros arriba y abajo y por cuestiones de trabajo tuve que salir y al volver ya era de noche fui a ver la heladera yyy para sorpresa estaba enfriando muuuy bien!! realmente me quede sorprendido!!! regule la temperatura y la hice cortar la estuve probando como 5 dias yyy todo a la perfeccion hace 2 dias que esta en casa del cliente y esta funcionando muy bien!!!! lo que mas me preocupa de todo esto es que no se lo que pudo haber pasado ya que revise por completo la heladera !!! estoy muy agradecidos por todos los consejos brindados ya que para mi fueron de muchas ayuda desde ya MUCHAS GRACIAS A TODOS !!!!! UN SALUDO MUY GRANDE DESDE TUCUMAN ARGENTINA!!!
Hola PABLO. Me da mucho gusto saber que lograste resolver el problema de el refrigerador.
Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución para que se archive.
Hasta luego.
ATTE JL ELIGIO B
