Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
compresor nevera
sres, de antemano gracias por sus aportes .
la consulta es la siguiente ; por cuànto tiempo se puede dejar trabajar una nevera , con el compresor conectado a la ac , de forma externa ; es decir , suelto de la placa electrònica .
esto con el fin de verificar el funcionamiento normal del compresor , del sistema de enfriamiento y el congelamiento.
en espera de sus aportes .
    10 Soluciones propuestas
    hola lo podes tener el tiempo que consideres conveniente hasta que llene el serpentin del evaporador y siendo no frost recorda que trabaja con aire forzado o sea activa ventolin para tener funcion y presion normal tambien que el compresor no va cortar mientras lo tengas alimentado directo saludos
      ok, gracias rmc . es normal que se caliente demasiado el compresor y el espaldar de la nevera a tal punto de no poder tocar.
      o existe falla , y en donde podrìa ser .
        hola es normal que se caliente pero no en exceso podes probarlo con pasar unas gotas de agua en la carcaza si se evapora como hirviendo esta muy caliente y podria ser taponamiento y si se evapora gradual esta bien igual es el condensador o parrilla de alta por eso te digo debes tambien hacer funcionar el forzador de aire o abanico o ventolin para que te de las presiones que realmente tiene y no falles en el diagnostico saludos
          ok, gracias , el ventilador lo pongo directo ? ya que està desconectada la placa electrònica .
          ahora , cual es el amperaje de arranque normal ?
          y cuàl es el amperaje de sostenimiento o trabajo continuo, en què escala debiera estar?
            hola asi es vas poner el ventolin igual como el compresor y el amperaje es dependiendo si es de 220 volts o de 110 volts y tambien depende de la capacidad del compresor sumado al ventolin si solo es uno o si son dos(evaporador y condensador) pero generalmente seria mas o menos 1.7 si es 220 volts y 3.4 si es 110 volts saludos
              ok , amigo el compresor es de 110v , y la ficha trae esta data 10.4 LRA , què significa ?
                Hola DAL. El amperaje que consume el compresor es de 2.5 amper.
                Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
                  hola esa es la medida que da el compresor al momento de arrancar o encender o sea la da en los primeros 3 a 5 segundos cuando se enciende para luego estabilizarse al amperaje nominal que es mas o menos el que te dije saludos
                    hola Jl , 2.5A constantes 0 sòlo de arranque ? y el LRA 10.4 què significa?
                      Hola DAL. En el arranque te da alrededor de 8 amper. Y se estabiliza en 2.5 amper. El LRA no recuerdo en éste momento que significa.
                      Más tarde te digo.
