Tienda | Foros | Blogs | EN |
resistencia calefactora de vidrio
hola compañeros del foro tengo una pregunta e visto refrigeradores que traen una resistencia calefactora de vidrio se puede remplasar por una de metal de antemano por su apoyo gracias compañeros
7 Soluciones propuestas
claro amigo se puede cumple la misma funcion
muchas gracias amigo marcelo y ya que estamos en ese tema y molestandolo con otra preguntilla la ves pasada desarme un refrigerador de esos creo que se llaman duplex de dos puertas hisquierda y derecha y note que la resistencia de deshielo la trai atras del evaporador se podra remplasar o se puede poner por enfrente del evaporador o como y muchas gracias por el apollo
Hola VICTOR. No es muy recomendable cambiar una resistencia de vidrio por una de metal.
Respecto a tú otra pregunta. Si puedes reemplazar la resistencia que trae en la parte de atrás del serpentin.
Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
ok mui bien muchas gracias por sus respuestas pero no me dijiste como proceder si no es mucha molestia o como poerla esque se ve algo dificil es un refrigerador duplex de dos puertas verticales de los que despachan hielo y agua te digo train una resistencia mui grande y e visto los que train dos resistencias pequeñas de vidrio pero ese trai esa resistencia mui grande y la trai en la parte de atras del serpentin evaporador y se ve dificil cambiarla o se puede poner por enfrente orientenme por favor gracias compañeros del foro
Hola Victor localiza a los cables que la alimentan, luego dejas ahi la resistencia, osea ya no la quites y pones en frente a la nueva y listo, saludos
muchas graciasa fermin
