Solo faltan 55.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo un refrigerador ruido en el congelador
ya no aguanto el ruido, cuando abro se para y se escucha que va parando como si fuera un ventilador, que ago para que no aga ruido la marca es blue point, algun consejo gracias.
    3 Soluciones propuestas
    es no frot ??'el ruido es como hielo que se quibra??'
      Hola 3g2013 seguramente es el ventilador del congelador que esta dañado de los bujes
      para quitarlo y revisarlo es de quitar la tapa del congelador y desmontarlo, ya quitado
      revisa de que voltaje es para que lo conectes directo, y asi comprovar su funcionamiento si al conectar directo se oye ruidoso cambialo sin pensar, te llevas la muestra a una casa de refacciones de electro--domesticos y que te den el ventilador igual, je je je no que te lo regalen eh¡¡¡¡ sino que te lo vendan igual, asi como lo desmontaste lo vuelves a montar y listo ya cual ruido? ahora si dormirás agusto, je je je, saludos
        Y si no es . Todo lo que dijo Fermín. Con lo cual estoy de acuerdo podria ser que está muy llenó de hielo y las aletas rosan . En ese casó fijate el BIMETAL que esta en serie con la resistencia de descongelamiento. Es una cosa redonda con dos cables agarrado por el evaporador de frio. (Por si no eres tecnico). Y si si perdon por la redundancia
