Solo faltan 54.558 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi refrigerador marca daewoo no enfria
buen dia mi refri marca daewoo dejo de enfriar de un dia para otro si enciende, tambien se siente que sale aire en los orificio en su interior pero no lo suficientemente frio revise la parte dnde esta el compresor no mire nada anormal.. alguien me podra hechar la mano por si es algo sencillo gracias
    9 Soluciones propuestas
    Hola si dejo de enfriar de un dia para otro y todo funciona bien hasta el compresor es posible se haya roto algun tubo o sea hay una fuga que habra que ubicarla para su posterior reparacion saludos
      gracias rmccuadra: la vdd yo pienso que todo esta bienn estube leyendo ayer aki y hablan de muchas cosas relacionadas cn esta falla mi pregunta que funcion tiene el rele y el condensador??? mire por ahi ke si lo kitas y lo sacudes y suena como algo suelto es ke no sirve es vdd esto?? yo lo kite y lo isee y si se escuchaba como ke sonaba algo suelto espero su repuesta gracias.. tendra algo ke ver esto?? perdon por tanta pregunta
        que suene suelto es normal . Ponele las dos agujas del tester , te debe de dar continuidad, y boca abajo baja el martillito interno y te marcara abierto , Saca la tapa frontal del freezer donde esta el evaporador y fijate que este todo bien cubierto de escarcha de no ser asi tenes alguna fugas de gas refrigerante.
          Hola amigo debes especificar si la refrigeradora el autofrost o no frost, si es la ultima y te enfria por unos dias, debe tratarse de saturacion de escarcha en el evaporador, esto corresponde a una falla en el sistema de deshielo, timer, bimetal o resistencia y si es electrónico, tal-vez la tarjeta,por favor revisa este dato y confirma, el relay solo hace encender el motor, es su función,
            Hola si el rele es de bobinita entonces es normal que suene pero si es electronico si suena es que esta quebrada la pastilla
              buen dia tube que llamar a un tecnico eb refrigeracion me dijo que tenia una fuga en la union de la tuberia de succion con el compresor le soldo como una valvula al compresor dijo ke le habia metido precion y gas. me cobro 650pesos como ven??? sera cierto jejejeje pero ya esta funcionando... saludos y gracias a todoss
                Hola si solo le soldo el racor o valvula de servicio y no ubico la fuga para reparar entonces te hizo el trabajo a medias porque se va volver a fugar el gas(no se en cuanto tiempo es segun la dimension de la fuga) ademas tenia que cambiar filtro y al parecer no lo hizo segun tu relato y por el valor no sabria decirte porque no se de que pais sos y eso se toma segun la economia del lugar saludos
                  Bueno ese precio es normal por donde vivo Agentina , lo que si el colega rnccuadra tiene razon . si la fuga es chica y por baja durara bastante si es chica y esta en la zona de alta mucho menos y se es grande.....Buaaa mejor ni hablar LlorandoLlorandoLlorandoLlorandoEnfadado .
                  Frankysc contas con todos nosotros cuando vuelvas a necesitar de algo.
                    muchas gracias marco saludos a todos
