Tienda | Foros | Blogs | EN |
heladera con frizer gafa el freeze congela pero la heladera
hola a toda la comunidad , si no se ofenden quiero a serles una consulta , tengo una heladera gafa de dos puertas con freezer resulta que no corta , al encenderla y dejarla funcionando dos horas en el freezer tengo 30 grados bajo cero y en la heladera de 10 a 12 grados sobre cero , la consulta es para despejar dudas por si le falta gas a lo mejor tiene una fuga , la heladera tiene 6 años , no soy tecnico , gracias saludos !!
28 Soluciones propuestas
Hola ALFREDO.
No es ninguna ofensa el preguntar.
A tú refrigerador no le falta gas.
No tiene ninguna fuga de gas.
Alguna otra pregunta???
Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
hola JL.ELIGIO.B gracias por responder , estuve realizando un control al automático lo quite de la heladera y lo lleve a una heladera nofrost , puse la punta adentro del frizze lo mido con un tester y nunca desconecto entonces el automático no funciona , la duda que me queda es si la heladera la puse a funcionar dos horas aproximadamente en el frizzer tengo 30 grados bajo cero ¿ porque en la heladera tengo de 10 a 12 grados sobre cero , a lo mejor sera que a medida que va funcionando y va juntando hielo en la parte interior el frió en la heladera va aumentando ? , la ultima a cuantos grados corta el automático funcionando bien ?, muchas gracias !!
Hola ALFREDO.
Si tú refrigerador es convencional.
Revisa que la placa de la heladera éste completamente escarchada.
ATTE JL ELIGIO B.
hola JL.ELIGIO.B gracias por responder , la heladera iso escarcha pero no mucho , como te decía en dos horas de funcionamiento en el frizzer tenia 30 menos y en la heladera 10 a 12 mas , ¿cuanto es el frió que deve tener por el tiempo que funciono 2 horas ?, es la única duda , y me falta comprar el automático que lleva y ponerla a funcionar , muchas gracias !!
Hola ALFREDO.
La temperatura varía de acuerdo a los alimentos que tengas en la heladera.
Las veces que la abras.
Que cierre bien la puerta.
ATTE JL ELIGIO B
hola JL.ELIGIO.B gracias por responder , la puerta de la heladera estuvo cerrada dos horas con un termómetro adentro cuando abro por primera ves el termómetro macaba 10 grados mas , perdona que insista pero es una duda . ? por las dos horas que funciono y puerta cerrada esta bien 10 grados o tendría que ser mas baja la temperatura ? muchas gracias !!
Hola ALFREDO.
Cuándo conectaste el refrigerador.
Que temperatura tenía.
Que cantidad de alimentos tenía.
ATTE JL ELIGIO B
hola JL.ELIGIO.B gracias por responder , cuando la encendí no estaba en uso , temperatura de ambiente y sin alimento , antes de encenderla le coloco un termómetro después de dos horas abro la puerta y el termómetro marca 10 grados mas, y enseguida coloco el termómetro en el frizzer y en 10 minutos lo fui a ver y el termómetro estaba al máximo 30 grados menos , lo que me preocupa es la heladera me parece poco frió ¿ que opinas ? , gracias !!
Hola ALFREDO.
Si son 10 grados más. Tiene problemas.
Si son 10 grados menos. Ésta bien.
ATTE JL ELIGIO B
hola amigo,,, son dos cosas , o le falta gas ,o tiene despegado los caños de la pared de atras o sea en la parte de abajo , a muchas de le desprende los caños y no transmitte frio porque los caños estan suelto , no tiene arreglo suerte
hola JL.ELIGIO.B gracias por responder , que opinas capilar tapado o falta gas ? . gracias !!
Hola ALFREDO.
Cómo funcionaba antes de mover el termostato.
ATTE JL ELIGIO B
hola mario aronica gracias por responder , si me imagino que se desprenden pero lo que tenia pensado si no es por falta de gas es cortar el plástico de frente yo tengo una lamina de aluminio se la pondría para tapar y que la estética sea prolijo , que te párese ? , gracias !!
Hola ALFREDO.
Yo cortaría por la parte de atrás.
Así queda mejor.
ATTE JL ELIGIO B
hola JL.ELIGIO.B gracias por responder , te contesto las dos preguntas , antes de sacar el termostato no cortaba pero como no estaba en uso no le di importancia pero ahora me puse ver que le pasa porque no corta y encontré el termostato que no desconecta no funciona lo medí con un tester una ves puesto la punta adentro a una no frot , mañana la pongo a funcionar nuevamente la dejare 3 horas y comento , si no sube el frió en la heladera entonces lo comento , si no es falta de gas no me queda que descubrir los caños por la parte trasera para ver si no están despegado , gracias !!
Hola ALFREDO.
Yo te preguntó.
Cómo funcionaba o sea cómo enfriaba la heladera.
ATTE JL ELIGIO B
Hola ALFREDO.
Yo te preguntó.
ATTE JL ELIGIO B
el frizzer congelaba muchísimo asía mucha escarchas el termómetro tiene 30 grados bajo cero cuando lo puse al frizzer llego al tope y en la heladera normal pero no era mucho frió no menos de 10 grados sobre cero . mañana la pongo a funcionar 3 horas y te cuento , me voy a dormir agradezco por tu tiempo , gracias !! saludos !!
hola amigo no lei el resto de las respuestas pero, deves fijarte en el interior deveria el termostato estar por lo menos en 3, si esta asi debe estar faltando gas pero muy poco la temperatura de abajo deve ser de un promedio de 5º para que te conserve bien las cosas.
hola javitorefri gracias por responder , recién la enchufe 9 y 30 hs, el automático no corta no funciona asi que va a funcionar por 3 horas de ai sacaremos la connclucion si enfría o no , después de tres horas lo informo por aquí lo sucedido frizzer y heladera , gracias !!
Hola ALFREDO.
Toma la temperatura en éste momento.
En 3 horas vuelve a tomar la temperatura.
Así tendremos un parámetro.
ATTE JL ELIGIO B
Hola ALFREDO.
ATTE JL ELIGIO B
te cuento :
la encendí a las 9,30 hora
mido la temperatura 10,50 horas
tengo en el frizzer 10 bajo cero
en la heladera el termómetro estuvo de un principio y mido 13 grados
en el frizzer se siente como pasa aire como que hierve
el motor esta caliente , se nota como trabaja , el condensador esta caliente un poco mas serca del motor en el resto tibio , la sigo controlando y te cuento , gracias !!
Hola ALFREDO.
ATTE JL ELIGIO B
te cuento :
hola JL.ELIGIO.B
bueno aquí esta el balance final medición tomada 12,30 horas 3 horas de funcionamiento
en la heladera tenemos 0 grados la placa presenta escarcha la mitad
en el frizzer 24 casi 25 grados vajo cero
me queda conseguir el termostato y ponerla a funcionar
¿ase falta comprar el exclusivo o puedo poner un universal ?
Hola ALFREDO.
Debes de colocar el termostato original.
Ahora si no corta el termostato puede ser porque no escarcha por completo la placa.
Podrás valorar las respuestas recibidas.
ATTE JL ELIGIO B
hola JL.ELIGIO.B gracias por responder , ¿que opinas sobre las notas de frió que puse durante las 3 horas , esta bien de gas ?, voy a comprar el termostato original y te ago el ultimo comentario y te califico , no quisiera cerrar hasta que ponga el termostato , gracias !!
Hola ALFREDO.
La temperatura en la heladera ésta perfecta.
La única duda que tengo.
La placa escarcho sólo la mitad.
ATTE JL ELIGIO B
te cuento que escarcho 45 a 50 cm de alto y todo el ancho , donde va atornillado el termostato estaba escarchado , el termómetro para tomar la temperatura en la heladera lo coloque arriba de la bandeja de plastico perteneciente a la heladera .
como te decía que en el lugar que va atornillado la punta del termostato se escarcha cubre por completo el lugar de apoyo , si hay hielo adonde va atornillado el termostato tiene que cortar no te parece que opinas ? . gracias !!
Hola ALFREDO.
Efectivamente así es.
Sólo coloca un termostato original y listo.
ATTE JL ELIGIO B
pero acordate amigo que si no tiene el gas nesesario para que la pared de abajo llegue a temperatura a -30º el termostato no actuara o lo hara incorrectamente saludos
