Tienda | Foros | Blogs | EN |
Compresor de nevera mabe con termostato no arranca
Muy buenas tardes amigos de YoReparo. Tengo una nevera MABE que no arranca el compresor.
Todavía no le he realizado la prueba al compresor. Supongamos que arranca.
Mi pregunta es: ¿Puedo dejar el compresor prendido (en forma directa) sin la protección (relé para ver si enfria? y por supuesto luego apagarlo? ¿Cómo hago para alimentar el ventilador del condensador?
10 Soluciones propuestas
si no arranca un compresor pueden ser varias causas.
kit de arranque, dañado , algo flojo cables, o quemado por el compresor por fallo electrico
amarrado mecanicamente,
en corto electricamente y quemado por dentro
tener precaucion porque las dos ultimas haran que salte el fusible de la casa.
si trabajara se puede dejar por 15 minutos para evaluar amperajes y si hace frio y se calienta el condensador
bueno..................
Hola podes ponerle protector termico para encenderlo directo que no es el rele el que lo protege y si en tu lugar la corriente es muy inestable no lo tengas mucho tiempo encendido maximo unos 10 minutos Para encender el abanico vas conectar dos lineas una al comun que es donde pondrias el protector termico y la otra en marcha del compresor(si es de condensacion como decis pero si el abanico es de evaporacion no necesitas conectarlo solo vas fijarte que llene el serpentin) Saludos
buen punto de rcuadra para echar andar el avanico de condensador, en el tiempo de prueba para cuando???
Hola Miguel: no necesitas dejarlo encendido para ver si enfria y mucho menos conertar el fan. Si arranca es que arranca y tu problema es otro. Limitate a hacer arrancarlo, pero si no tienes idea de lo que haces, entonces haz revisarlo por un profesional y asi no quemas nada que no este quemado o bien compras el kit de arranque de tu compresor y pruebas. Saludos
es verdad la prueba se concretaria al compresor y de momento , asumiendo que no es problema frigorifico no necesita mucho tiempo
Bueno amigos disculpen la tardanza. Gracias a todos, todavía no he podido realizar las pruebas. Cuando las realice les informare.
Hola MIGUEL si la nevera es con termostato, puedes hacer un puente donde esta conectado el
termostato, y asi comprobarías que pudiera ser que es el termostato que esta dañado,
no pones nada del modelo pero supongo que es con taimer verdad? si al hacer puente al termostato y sigue igual, entonces gira al taimer hasta que oigas un click y deberia de arrancar el compresor, si trabaja pues quedaria claro que es el taimer, y sino entonces te vas con al compresor, conectándolo directo, saludos
nos vas a dejar a todos sin lavuro fermin ja ja
nos vas a dejar a todos sin lavuro fermin ja ja[/quote:c5dd9fa6ee]
Hola Luis como estas? como crees ja ja ja< EL SOL SALE PARA TODOS teeth smile,
ya quisiera uno acabarse el trabajo, je je je, bueno me voy porque tengo que laborar,
son muchas bocas, saludos
si ya vete fermin
