Solo faltan 53.705 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cuanta presion de gas lleva un motocompresor AE 150 gs 856?
tengo una heladera para lacteos y tiene un motocompresor AE 150 GS 856 "R12" y dice abajo AE 1380 AS. Y no me larga el frio que debe largar esta en 10° grados y no baja de eso yo le cargé gas R12 porque estaba con 40 psi y lo deje en 60 quiesiera saber cual es la presion adecuada porque no me baja de los 10 grados?
    3 Soluciones propuestas
    Hola no es cuestión de agregar refrigerante, puesto que a medida que aumenta la presion de baja debido al exceso de refrigerante menos enfría.
    Lo primero a revisar es el condensador que este libre de suciedad ya que si este no le quita el calor necesario debido a la suciedad el refrigerante llegara al evaporador muy caliente que el forzador este limpio si lo tiene (un ventilador sucio pierde mucho rendimiento) .
    Verificar si se puede la presion de alta, probablemente el compresor perdió rendimiento.
    Revisar el filtro deshidratador se suelen tapar, el síntoma de filtro tapado es que este a la salida o en algun punto se enfría.
    Son muchas las causas que originan el mismo problema.
    Revisa y comenta
      Los datos del compresor te dicen que tipo es que potencia y que refrigerante utiliza.
      Las presiones son para cada uso en particular si es un refrigerador de lacteos debe estar ente los 2gr y 5gr y la presion de baja debe andar entre los 5 y 10 psi, faltan datos como por ejemplo tipo de condensador forzado (con un ventilador) o normal (sin ventilador) tipo de evaporador con válvula de expancion o tubo capilar tbn con forzador o no.
        hola amigo,,, si es 1380 en tecunsets el compresor es chico y ademas la presion esta muy alta o sea que no mas de 12 de presion , hay que ver si no tiene roto las valvulitas del compresor o pasada en gas
