cuarto de congelacion
tengo un problemita con un cuartoo de congelacion utiliza 404 pero me aumenta la temperatura ya le baje presion y sigue dando lata,,, cheque el compresor y todo bien micro motores y todo bien termicos bien y termoestato bien solo que se escucha en el condensador un sumbido de aire pero no tiene fuga ya revisado con detector al parecer no abre el paso del refrigerante a la unidad...
suponiendo que es la valvula de expansion que se esta atorando pegada cerrada o semi cerrada, es normal que la presion del condensador o alta aumente, asi mismo no alcanzara la temperatura fria porque no hay refrigerante circulando en el circuito, la salida estara en verificar esto con los manometros lectura de baja , alta y ver que presiones se manifiestan, si sabes medir el sobrecalentamiento del evaporador estaria bueno y certificar que los abanicos del evaporador y del condensador no esten muy lentos o con fallas en las revoluciones por minuto.
dudas?
