Tienda | Foros | Blogs | EN |
nevera descansa pero no arranca nuvamente
buendias amigos del foro yo reparo!el problema que se presenta con esta nevera es lo siguiente:ella descansa y tarda aproximadamente de 25 a 30 min para volver arrancar.y arranca no todas las veces!ahora le he chequiado desfrost y me marcaba bien inclusive lo que tiene el desffrot como una resistencia me daba continuidad que creo es como un thermistor.su siglas en ingles es "cut off".la resistencia que genera el calor para deshielar esta perfecto.lo unico que se le ha cambiado y varias veces es el timer pero no se de cuanto tiempo es el original que ella tenia debido a que el papel que trae el mismo no lo tenia.ahora lo extraño es que esta nevera algunas veces hace el descanso y otras veces no lo hace,porsupuesto no enfriando en el conservador,nadamas en la parte del frezzer.las caracteristicas son las siguientes
marca:sankey modelo:rf_1570w. clase:st. refrigerante:134a/120g. capacidad:340 litros. voltaje:110. si uds conocen la posible causa de easte problema les agradesco su oportuna informacion.mil gracias. tengan buendias,esperando su respuesta!
3 Soluciones propuestas
si solo hay frio en el freezer y no lo hay en el conservador, es falla del sistema de deshielo, verificar primero si hay hielo en formacion en el evaporador , quitando la tapa del fondo del freezer, en caso de que haya verificar componentes, como el bimetal, el termofusible, la resistencia, el timer.
si no hay hielo hay que ir por otro lado.
estamos??
Buen tardes sr martinnn.si en efecto se llena completamente de hielo en el la parte del frezzer,y de hecho ya hemos chequiado todo ese sistema de deshielo.resistencia el bimetalico,el reloj se le ha cam,biado en 3oportunidades.y nada de resultado .ahora puede ser que los relojes que le hemos cdambiado no sean del mismo tipo porque cuando el primer tecnico le saco el timer original se no tenia ninguna descripcion tecnica como por ejemplo del tiempo de descanso y el tiempo de trabajo!Sera alli la falla?Le agradesco su atencion de antemano esta nevera es de un hno mio.gracias por su ayuda.
me da la impresion de que no se han verificado las piezas correctamente
Prueba de termostato con agua helada , verlo en you tube.
http://www.youtube.com/watch?v=Xo1mYIcQBI4
esta es la prueba de la resistencia
http://www.youtube.com/watch?v=C-t-VCebfYM
para probar bimetalico se debe aplicar un spray de pelo sobre de el para que baje su temperatura y hacer que cierre sus contactos , asi se verifica por continuidad.
segun veo el termofusible no ha sido verificado, se debe identificar y ver por continuidad siempre y a toda temperatura,
como verificaron el bimetalico si se pudo identificar cual parte es?
luego pasamos a una operacion manual del timer para verificar si a la resistencia le llega la corriente , girando manualmente el timer hasta que haga click
ver video you tube de prueba de funcionamiento de timer
http://www.youtube.com/watch?v=XpAR2V3j7Y8
hacer estas pruebas y comentan
ok??
