Tienda | Foros | Blogs | EN |
Mi refrigerador expulsa agua
Buenas Tardes
Tengo un refrigerador frigidaire mod FFHT1817L y hace un tiempo expulsa agua por debajo del frezer o congelador, donde esta el bombillo. En todo lo demas funciona bien , aunque no se si tenga algo que ver que la energia se ha disparado ultimamente, pues creo que antes se apagaba y ahora no veo que se apague para economizar energia.
Espero sus sugerecias, gracias.
6 Soluciones propuestas
buenas tardes rosalias
esta falla del agua hay varias posibilidades, que la puerta no este del total mente cerrada y pasa aire del exterior causa la humedad y por eso hay esa cantidad de agua, 2do puede ser que el desague del evaporador este sucio o tapado y o congelado, este efecto lo produce si el bimetal y o la resistencia no este haciendo el trabajo descongelando......mi consejo revisa si la puerta queda totalmente cerrada y en caso revisar el desague del evaporador y por la parte de atra de la nevera te podras fijar en un envase de plastico que haya residuo de agua en casa.
espero que esto te pueda ayudar...........en caso que no seas tecnico buscate uno para que te revise la nevera
Veo correcta la respuesta que te dio el colega. tambien presta suma atención si al cerrar la puerta la luz interior se apaga. si no es asi debes revisar el pulsador de la luz, Suerte
rosaliara escribió:
Buenas Tardes
Hola rosalia, para revisar lo primero que tienes que hacer
es descongelar el congelador, y luego quitar la tapa del congelador
y luego revisar el desague que este no este tapado, este esta por de bajo del
serpentin, necesitarias vertir agua hirviendo y ver si el agua cae en el recipiente
que esta por donde el compresor, saludos
hola amigo,,,,, puede ser unas de las cosas que tengas mucha humedad donde esta freezer y la puerta no cierre bien,, otra algunas tienen un tapon en la parte del freezer ,otra puede ser que camine mucho y se te forma un poco de hielo por falta de gas o el lugar donde esta el freezer tengas mucha temperatura
yo me inclino por el desague tapado siempre es mejor comenzar por lo mas facil :te lo digo por experiencia,en you tube hay videos para destapar el desague de la lavadora
perdona de la nevera:AUN NO HE CENADO JAJA
