Mi refri hace escarcha en el congelador y no enfria abajo
Buena tarde reparadores hoy esta mañana encontré mi refri con escarcha en la nevera y sin enfriar la parte de abajo y no se que revisar.
tengo carrera en electrónica industrial pero en estos casos no se que hacer
alguien puede echarme la mano por fa.....
Yayo
5 Soluciones propuestas
Lo mas probable que sea algun sensor de deshielo. fallando quita la tapa del fondo del congelador y revisa los elementos de deahielo
y como los checo?
en que escala amigo?
disculpa pero no se nada de esto!!!!!!
Hola amigo yayotecutt
Primero desconecta tu nevera del servicio eléctrico.
El sistema de descongelación de tu refrigerador, está detrás de la tapa al fondo del congelador (frízer), tienes que retirarla con cuidado y observar cómo va puesta. Si lo encuentras lleno de hielo.
Se debe revisar:
1-La resistencia de descongelación, algunas van debajo del serpentín o evaporador, son de metal o de vidrio, otras abrazándolo; se sueltan los cables y les aplica corriente, si calienta esta buena, si no cámbiala por una igual.
2-El sensor de descongelación (bimetálico) va colocado en la tubería del evaporador (serpentín), algunos son de forma redonda metálica y otros vienen en una bolsa plástica, a baja temperatura o sea frío da continuidad.
3-El termo fusible (sensor de temperatura), también está en el evaporador (serpentín) y algunos tienen forma de cigarrillo, solo en los equipos electrónicos. Debe dar continuidad siempre, se desactiva si hay frío.
4-Si el daño no se encuentra en esos elementos, chequea la tarjeta electrónica o si el refrigerador es convencional el timer (reloj), (está colocado en diferentes sitios, según el fabricante).
5-Por último, debajo del serpentín del frízer échale agua caliente para descongelar todo el hielo y destapar los ductos de aire y el desagüe que lleva el agua hacia una bandeja que está en la parte de atrás del refrigerador, abajo donde está el compresor. Ah trata de inclinar la nevera hacia atrás unos 5 centímetros, para que el agua circule mejor por el canal de desagüe y no se almacene y se congele, tapando los ductos de aire.
Cuando se haya cambiado el repuesto malo y vuelvas a encender la nevera, debes fijarte que el ventilador funcione, al abrir el congelador (frízer), hay un botón el cual presionas y acciona el ventilador. En algunos modelos nuevos electrónicos, el ventilador funciona después de que la temperatura este a unos grados bajo cero.
Si no te atreves o no tienes conocimientos suficientes, busca un buen técnico, que sea honesto con buenos conocimientos. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
yayotecutt escribió:
y como los checo?
el bimetal es un disco pequeno redondo sobrepuesto en la caneria va montado lleva 2 cables a temperatura ambiente no marca continuidad si lo congelas por 5 minutos debe darte continuidad. la resistwncia debes medirla en ohmios
Varios componentes a checar
muchas gracias reparadores lo hare en seguida y les comunico
saludos...
yayo
