condensado en la parte de atras heladera kohinoor 4394/6
me compre una heladera Kohinoor 4394/6 la cual enfria perfectamente pero detecte que genera humedad ( condensado) en la parte de atrás del frezzer, por afuera sobre el material de aluminio.
Esto es normal? la tengo hace pocos días.
5 Soluciones propuestas
Esto es normal? la tengo hace pocos días.[/quote:0281d0fbe5]
Hola pablo si es nueva la heladera necesitas de reportarla, si es de 2da mano
revisa los burletes de la puertas que estas selln perfectamente, osea que no entre aire del exterior, saludos y suerte.
Esto es normal? la tengo hace pocos días.[/quote:2b759fc8fe]
revisa los burletes de la puertas que estas selln perfectamente, osea que no entre aire del exterior, saludos y suerte.[/quote:2b759fc8fe]
Hola fermin: el condensado que se forma es en el exterior en la parte trasera a la altura del freezer.
Hola Pablo : Como te indica el colega Fermin ( saludos) Si tu heladera es nueva ,recién comprada.
Tendrías que reportar a la garantía, por que eso puede ser una falta de material aislante ( espuma de puliuretano ) en ese sector, es probable que al momento de su fabricación se produjo el error.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
Muchas gracias, a todos ya hice el reclamo por suerte mañana me traen una nueva.
Muchas gracias, a todos ya hice el reclamo por suerte mañana me traen una nueva.[/quote:8b31c85f4c]
Hola pablo que bien pero ahora yo te reclamo teeth smile de que porque no valoras las respuestas tongue smile
saludos.
