refrigerador ge no arranca compresor
Muy buenas tardes amigos de yo reparo tengo un problema con un refrigerador marca GE modelo STS22ICMBRWW no pasa corriente a compresor ya probe directo el compresor y si arranca muy bien de hecho al traerlo al taller lo conecte y empezó a funcionar mas o menos 2 días y lo desconecte pero al otro dia que lo conecte ya no funciono cheque en la tarjeta que si entra corriente pero no sale hacia el compresor trae una tarjeta modelo 197D4603G002 incuso ya la lleve con un técnico y me dijo que la tarjeta estaba pero se supone que tendría que sacar voltaje hacia el compresor y no lo saca si pudieran de favor indicarme cual seria el problema también en la parte interior del refrigerador trae una tarjeta que trae 2 perillas lo único que enciende es la luz interior y el difusor de la parte de arriba saludos a todos y que estén en perfectas condiciones y muchas gracias por su atención
Hola Bernardino Romero Cortés: Controla que el sensor de temperatura que esta en el evaporador y va conectado a la tarjeta este funcionando bien. Este elemento le da señal de arranque y de parada, ya que estas seguro de que la tarjeta esta bien controla que los cables que salen al motocompresor estén bien.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
