Diagrama de Flujo de aire frio en refrigerador Mabe.
Buenos dias.
Tengo un problema con el enfriamiento de un refrigerador MABE, resulta que no enfría en la parte de abajo y ya todos sus componentes eléctricos de control de deshielo: resistencia, bimetalico, termostato y timer estan trabajando correctamente, lo único que veo es que NO HAY LUJO DE AIRE q re-circule. Es un refrigerador Mabe de un cliente y presiento que le rompieron algún ducto pero pues no se cual es y tampoco se cual es el sentido de ellos para poder repararlo y ver si alguno de ustedes tiene gráficas de los flujos de aire. De antemano se os agradecería. Saludos a todos.
6 Soluciones propuestas
Hola Irenka: Controla que el fan este trabajando y trabajando bien con fuerza otra cosa que puede ser si es que este modelo lo trae es el Damper automático, puede ser que se quedo trabado con algún elemento que se metió desde el freezer.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
Estimado, que numero de modelo sera?
Apiconauta t agradezco la participación pero el ventilador y el damper funcionan bien. Víctor Fries el modelo es: RM75W04E producido en 2004, como q noto q le falta algún unicel q es el q hace q funcione el tiro forzado y falla el empuje de aire o transferencia de aire. Les agradezco de antemano su ayuda.
Hola Irenka : El forzador esta empujando el aire hacia la parte trasera del freezer?
En cuanto a los conductos, es un rectángulo por lo general con una parte que es para que pase hacia abajo el aire y la otra para que retorne y así hacer circulación.
estimado, este es el flujo de aire
Nuevamente un agradecimiento a Apiconauta. Víctor Fríes dijeran por ahí, eres un capo, ese el el diagrama q he buscado, y efectivamente necesito reparar unos ductos, dame unos días a ver q les reporto, saludos.
