Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
Aire de Ventana 5 BTU
ESTE EQUIPO EMPEZÓ CON UNA FALLA DE LA NOCHE A LA MAÑANA ENCIENDE EN COMPRESOR DURANTE UN MINUTO Y MEDIO MAS O MENOS LUEGO SE APAGA LUEGO SE OYE UN RELET TRATANDO DE ACTIVAR EL COMPRESOR NUEVAMENTE Y NO ENCIENDE LUEGO VUELVE A ACTIVAR EL RELET Y ENCIENDE POR OTRO MINUTO Y MEDIO MAS Y ASÍ ESTA TODO EL TIEMPO
A QUE SE DEBERÁ ESTA FALLA QUE ME SUGIEREN QUE HAGA PARA DESCARTAR NO SOY TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN PERO SI SOY TÉCNICO EN ELECTRÓNICA
2 Soluciones propuestas
hola !! la falla al parecer es de la placa , revisaria el rele que no este defectuoso , y los componentes que trabajan con el, capacitor, triac , transistor . suerte , comenta y valora !
hola !! la falla al parecer es de la placa , revisaria el rele que no este defectuoso , y los componentes que trabajan con el, capacitor, triac , transistor . suerte , comenta y valora ![/quote:7ebbbc577b]
Gracias pablotecno le quite la tapita que cubre el térmico si no e equivoco que esta en el compresor note que los terminales estaban sulfatados asi como también los del capasitor los limpie meticulosamente volví a conectar y probé el equipo y ya tiene mas de 15 minutos trabajando bien gracias por tu repuesta
