Tienda | Foros | Blogs | EN |
heladera vertical axibidora
hola amigos le comento que estoy empezando con la refrigeraciôn quiero que alguien me de una mano
quiero saber con que presion trabaja esta heladera que lleva R 134a .
tome la medicion a esta heladera con R 134a y tenia en baja 20 PSI pero el caño de retorno hacia el compresor se congelaba lo cual no tiene que ocurrir por lo consiguiente tiene refrigerante en exceso
gracias
2 Soluciones propuestas
Hola Martin: Estas en lo correcto le sobra refrigerante y mucho. No tiene que sobrepasar los 10 psi, pero la presión justa te la dará el mismo equipo ,haciendo el control de funcionamiento correspondiente. Seguramente estarás entre 2 y 7 psi y si rinde muy bien tal ves menos presión también.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
muchas gracias apiconauta y de consumo tenia 1.9 amper con esto esta gracias
