nevera no frost inverter marca frigidaire .la targeta invert
Llega corriente a la targeta inverter pero no la pasa al compresor
    7 Soluciones propuestas
    Numero de modelo por favor, pero podria medir el compresor, si este marca continuidad entres us tres terminales y estas marcan igual volor en ohms el compresor esta bueno y es por otro lado el problema, quizas no manda señal la tarjta principal patra que la inverter arranque.
      Numero de modelo por favor, pero podria medir el compresor, si este marca continuidad entres us tres terminales y estas marcan igual volor en ohms el compresor esta bueno y es por otro lado el problema, quizas no manda señal la tarjta principal patra que la inverter arranque.[/quote:50285afcbc]
        No se si tiene que ver las lineas que vienen de un sensor que llega a la targeta inverter.como hago para saber si este sensor esta malo¿la nevera es totalmente nueva
            Que tal es nueva llevala a la garantia si no tiene mandanos unas foto de la tarjeta ??
              Por favor, numero de modelo, de otra forma no se puede.
                Llega corriente a la targeta inverter pero no la pasa al compresor[/quote:7cd8e38383]
                Mirá jose quizas esa tarjeta inverter esta buena y lo que esta echando vaina es lo que tu crees EL SENSOR, pues es lógico que tenga un microcontrolador que reciba señal de este para accionar la carga de voltaje al compresor. Si el sensor esta abierto resistencia infinita ó muy alta indicara que la heladera esta super fría y nunca dara orden de marcha al compresor. Cámbialo y cuéntame como te fue. También para que no hagas el gasto aun en el sensor simulale a la tarjeta o plaqueta que el sensor mide 25ºC para ello saca el sensor y en su lugar conectale una resistencia de 5k Ohm y energizalo para ver si arranca el compresor
                SALUDOS DESDE VENEZUELA
