heladera white westinghouse americana de 110 vol
hola tengo una haladera white westinghouse americana de 110 vol con fabricadora de hielo y dispenser de agua ,funciona bien poro cuando descongela el ventilador interno sigue funcionando .la alimentacion entra directa al termostato y el termostato es el que le entrega suministro al timer para que haga los siclos si el termostato corta no alimenta a dicho timer ,la pregunta es si esto es normal ya que todas las heladeras no frost trabajan distinto y no tengo el diagrama electrico y la intalacion parece ser original desde ya muchas gracias
    4 Soluciones propuestas
    es normal ya que el timer funciona junto con el motor las horas del timer se cuenta de acuerdo al funcionamiento del compresor
      ok gracias pero la pregunta es si es normal que el fan interior siga funcionando cuando descongela ya que todas las que e reparado trabajan distinto el fan se apaga cuando descongela.gracias
        Hola bimetalico yo acabo de revisar una heladera heladera white westinghouse americana, y no es normal que siga trabajando el ventilador, quizas alguien metió mano y pusieron al ventilador directo, revisa eso o pudieras hacer esto de colocar un cable desde el compresor hasta el ventilador y asunto concluido, osea cuando corte el compresor tambien el ventilador cortara, saludos y suerte con esto.
          ok muchas gracias
