Tienda | Foros | Blogs | EN |
Heladera columbia no enfria el refrigerador?
Hola chicos, la heladera es familiar tiene el freezer abajo y el refrigerador arriba y es de un solo motor.
Cuando le tome la presion me tendio al vacio y despues alcanza a los 8psi, el filtro y el capilar no estaban congelados.....que problema puede ser?? estara tapado??
Desde ya muchas gracias...
3 Soluciones propuestas
si no esta tapado ni filtro ni capilar el problema es fuga en el sistema presurisa localiza la misma luego realizas un buen barrido vació y carga suerte
Me olvide de comentar que en la parte del freezer esta congeladisimo con escarcha en la paredes, significa que gas no le falta o no hay fuga?
Entonces esta TAPADO, el evaporador del refrigerador, saludos
