motor R134 por R600...? SE PUEDE..?
Hola gente...otra vez acudo a su sabiduria ...resulta que tengo una heladera familiar (no frost) a la cual le tengo
que cambiar el motor ...originalmente de fabrica lleva R600 y justo en mi casa tengo un motor casi nuevo pero para R134....
la pregunta es si puedo instalarlo sin problemas......osea..a la heladera con motor r600 roto le quiero poner el motor de r134....
bueno ...muchas gracias a todos......!
8 Soluciones propuestas
buenos dias pepelovito
no hay problemas alguno...lo que tienes que hacer limpiar todo el sistema con dielectric, cambir el filtro y capilar acuerdate que compresor sea para el equipo
espero que mi repuesta te haya podido ayudar
gracias por la respuesta...el capilar seguro hay que cambiarlo?
si deberías cambiar el capilar. tenes la ventaja que en la not Frost podes llegar asta el evaporador sin romper nada y soldar el nuevo capilar. las que trabajan con r600 son de mayor rendimiento y por eso tienen capilar chico. puede darte problemas con el nuevo motor. fíjate en youtube busca frigogab cambio de motor r600 yo lo hice en una con freezer y le agregue no más capilar. ya hace casi 2 años que está funcionando.
Perdon que insista con las preguntas....que pasa si le agrego unos cuantos centimetros de capilar (con un "encamisado") en vez de cambiarlo...? lo que pasa es que yo vivo en un pueblo de la patagonia argentina medio alejado de todo y hasta que pida el repuesto y me lo manden pasa bastantes dias....!
la nevera original trae el sistema de r600a, eso significa que el sistema de la nevera es inverter. una pregunta como sabe que la unidad o compresor esta dañado? las unidades normales de r134 funcionan con 120v alternos, estas unidades inverter funcionan con corriente continua y el consumo es menor , si monta una unidad de r134 no le va funcionar y por lo contrario va a dañar la tarjeta inversora, el sistema de tuberia no le servira para r 134, cambia las dimensiones y el capilar.
mi respuesta : no se puede montar una unidad de r134 a un sistema de r 600a
primero : tendria que cambiar toda la tuberia
segundo : tendria que cambiar las tarjetas y ponerla convencional
espero que le sea util mi aporte, cualquier duda o pregunta con mucho gusto le colaboro
mi correo [email protected]
noooo. con ese paisaje no te podes quejar por los repuestos je je. mira en mi caso no podía cambiar el capilar por que rompería mucho la heladera. se puede unir con un pedacito de caño. a mie funcionó. le agregue un metro y medio. debes tener en cuenta cuando pongas en marcha la heladera varios parámetros. como ser la temperatura del motor. el frío que baja en el freezer. creo deberías probarla unos días.
La heladera cuando se conecta a la red hace unos ruidos espantosos...osea que el compresor esta dañado mecanicamente , a punto de romperse algo y que se trabe toalmente.....aca en argentina son 220 voltios.....el capilar a simple vista parece de igual diametro.... lo del sistema inverter es la primera vez que lo escucho....mañana voy a revisar la heladera con mas detenimiento....m.gracias por la respuesta....!
inverter es un sistema que tien mas de 6 años de haber salido al mercado, busca en google inverter y de seguro lo entenderas
