Tienda | Foros | Blogs | EN |
dudas sobre presiones
disculpen amigos q sucede cunado un motocompresor de una heladera sus presion q debe estar entre 0 a 2 psi osea una heladera con frezeer esta a 5 psi o 7 psi q sucede el motor se esta comenzando a desgastar espero sus respuesta
6 Soluciones propuestas
independiente mente si es con freezer la presion va a depender del tipo de gas q lleve y va afectar el consumo del motor la cantidad de gas
Hola. No especifico de que refrigerante se trata pero le digo que 5 a 7 psi estaria dentro de los parametros correctos hablando de un r12 o sustituto o r134a. Las presiones dependen de varios factores como ser la temp ambiente. A mas temp mayor presion es decir que un equipo frigorifico con la misma cantidad de refrigerante no va a mostrar la misma presion a 10ºC que a 40ºC. A mayor temp mayor presion y viceversa a menor temp menos presion. Espero haberle aclarado un poco el tema. Un abrazo
Hola gab Si no estoy equivocado una heladera es igual a una refrigeradora(aunque en su estructura tenga frezeer) entonces las presiones en una refri o heladera es de 3 a 7psi si es no frost(no escarcha) y de 4 a 10psi si es convencional(de escarcha) Si fuese CONGELADOR entonces si la presion es de 0 a 3psi Estas presiones son independientemente que sea R-12 o R-134a Saludos comenta y valora
hola.todo cuadra entorno a q calor este transportando el gas de retorno.ejemplo si tenes una heladera resien cargada con alimentos a 30 grados vas a tener un retorno de mas precion q si estuviese vasia.si es frio seco te va a pedir mas carga de refri xq el evaporador travaja con el forsador del gavinete y este a la ves mueve mas volumen de aire q uno convencional q esta estatico el aire dentro.todo los gases tienen diferentes retornos ya q todos tienen diferentes preciones de evaporacion,revisa una tavla de gases y veras como camvia cada uno a diferente temperatura .si no me equivoco el gas de mas precion es 410 pero es en aire acondicionado.en refrigeradores el 134a es el de mas vajo retorno con el 406.la practica de dara mas esplicaciones q nosotros ja ja .saludos desde uruguay.pais vendito
Hola luisacosta Cuando hago una reparacion y cargo refrigerante lo hago con la refrigeradora vacia para dar la carga adecuada sin problemas Cada quien tiene sus formas y maneras de ejercer su oficio Es cierto que los diferentes gases trabajan a diferentes temperaturas y difieren en los puntos de ebullicion Estoy muy clarificado que en este entorno al querer ayudar y transmitir mis pocos conocimientos de repente me voy encontrar con eruditos a quienes les brindo el sombrero(seras vos uno de esos casos???) Talvez aun estoy a tiempo de estudiar esas tablas y adquirir esa experiencia necesaria de la que haces referencia Por desgracia no soy de tu bendito pais para solicitarte clases que no dudo que si es como tu ortografia llegaria a ser un sabio Saludos ORGULLOSAMENTE NICARAGUENSE POR GRACIA DE DIOS
Amigo rmccuadra supongo que en Nicaragua también tendrás quien no utilice el corrector ortográfico.
