Tienda | Foros | Blogs | EN
compresor de 1/3 embraco 115 VAC 60Hz
no identifico cual es retorno y cual es servicio no cuento con diagrama interno del compresor me podrian aytudar por favor GRACIAS
7 Soluciones propuestas
Que numero de modelo sera? o tome foto y subala.
Hola gustavo El compresor tiene tres tubos(hay algunos que tienen cinco) Si el compresor que decis es de tres tubos(2 de un lado y 1 del otro costado) vas identificar entre los dos que van a un costado cual de ellos es el mas delgado(1/4 medida interna) y ese seria la descarga o compresion y los otros 2 tubos(5/16 medida interna) uno es retorno o succion y el otro es servicio Les podes colocar el fiting o racor o toma de servicio a cualquiera de esos dos tubos segun como consideres e igual le colocas al otro la tuberia de succion En eso no hay problema porque la carcasa o cuerpo del compresor funge o funciona como camara de aspiracion Espero que te sirva Saludos comenta y valora
Estimado rmccuadra, lo que dice es incorrecto, hay compresores que los tubos son todos de la misma medida, y en estos hay que identificar correctamente cual es retorno, hay compresores que no admiten cambio de succión por servicio y unos si se puede, si cambia succión por servicio tendrá graves problemas en aquellos compresores que no lo admitan, Embraco lo señala claramente en sus manuales de servicio, y algún otro fabricante que no recuerdo claramente, entonces lo correcto es saber que tipo y marca de compresor es y ver la hoja de datos y salir de dudas o se corre el riesgo que por una mala instalación se dañe el compresor.
si es el compresor igual al que tienes.. esa es la configuracion si no es porfavor manda modelo
Hola amigo victor fries Los compresores en los que pareciera ser del mismo diametro los tubos son los americold Y ahora tambien los chinitos(3/16milimetrico en descarga y 3/16standar en succion) El amigo gustavo se refiere al embraco y en ese compresor si lo viera destapado se dara cuenta que los tubos de servicio y succion van adheridos a la pared del compresor O sea la carcasa sirve de recamara de absorcion y ambos van al mismo punto Por eso es lo que digo que cualquiera de ellos sirve de servicio y/o succion Podria probar tambien si sopla por uno de esos tubos y pone la mano en el otro tubo va sentir ese aire salir libremente por el otro tubo No se si la explicacion la planteo bien pero creo que se puede captar la idea Un abrazo amigo
Estimado, aquí lo dicen claro se que algunos se puede pero otros no, debe forzosamente verificar cual es el caso o arriesgarse a dañar el compresor, soplar dentro de un compresor discúlpeme pero es mala practica, la humedad si es aceite POE tenga por seguro sera absorbida por el compresor.
Hola amigo victor fries Agradezco mucho la valiosa informacion brindada Aclaro algo yo nunca he soplado ni mucho menos voy a soplar una tuberia de compresor Sencillamente recorde que en una pregunta algo distinta pero llegaba casi a la misma respuesta otro colega muy conocido,apreciado y respetado(incluido yo particularmente) de este foro dio eso mismo que escribi como guia o paso de respuesta y en esa oportunidad se le dio como valedera Con referencia a la identificacion del tubo de servicio es muy cierto lo que me afirma y recalca y me lo hace ver con prueba documentada incluso Pero si observamos un poco en la advertencia aparece claramente "en los compresores PW y/o FF esta inversion es permitida" y personalmente cuando me ha tocado cambiar compresor preferentemente busco que sea de esa linea o agrupacion que a mi criterio es la mejor en los embraco Un gran abrazo amigo
