Aire acondicionado
Hola Gente, tengo un aire acondicionado split. El problema es que tengo baja tension unos 210 v. y cuando lo prendo el motor del split se apaga y se vuelve a prender, la luz de la casa parpadea cuando este prende... El problema es por la baja tension ?
8 Soluciones propuestas
si amigo lo que vas a tener que hacer es colocar un estabilizador elevador de tension sino vas a quemar la proteccion electronica saludos
Hola
No...si tenes 210 v no es problema de baja tension
Por lo que decis la causa mas probable es el capacitor de marcha debes medirlo y reemplazarlo en caso que este mal por uno del mismo valor
Ojo que esa no es la unica causa posible, pero vamos despacio
Si no es esa la solucion pedi a un moderador que pase este tema al foro de aire acondicionado y ahi seguimos
Tiene el voltage como para prende ese equipo tu falla es otra me parece que tiene problemas de arranque de el compresor pero de corriente no creo Feliz
deverias ver de donde esta tomando la alimentación el aire pude ser que esa linea este sobrecargada tenes suficiente voltaje pero no tenes suficiente intensidad (A)
Hola
Mi estimado:
Siempre hay suficiente intensidad!!...
Cuando una linea se sobrecarga lo que cae no es el amperaje sino el voltaje
Pido disculpa al compañero y agradezco la corrección de elektomaq, tuve un problema similar y era por que le avían conectado el aire a la instalación de la casa, independice y se soluciono el problema, saludos
Mas bien la intensidad sube....el parpadeo de la luz es por el esfuerzo que hace el compresor para arrancar...cambia capacitor y reza q el compresor no este trabado...saludos
