Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
filtro secador de nevera y capilar
hola buenas, en estos días a una nevera de 11 pies aproximadamente, le efectué el cambio de del filtro secante o secador a una nevera, las misma ha enfriado durante 5 días, posteriormente dejo de enfriar, se le efectuó el cambio del filtro, se realizo el vacío, la respectiva recarga de gas y aun persiste el problema, el tubo de alta se coloca caliente, el filtro se coloca tibio , el capilar tibio, la tubería de baja tibia , ¿que podrá ser el problema? Gracias por su apoyo y atención
    6 Soluciones propuestas
    amigo marco puede ser que le recargastes mucho gas. solo debe estar tibio el filtro hasta allí.
      pero la tubería de baja no se escarcha, el capilar no se coloca frio
        Controlaste que no quedaron perdidas en las soldaduras, una pequeña te podria hacer ese problema, proba con agua jabonosa en todas las soldaduras o hace vacio nuevamente y dejalo 24 horas a ver si lo pierde.
          Hola, no enfria ni un poco?
            hola marco que gas lleva y con que presion trabaja seria un dato muy importante de alli arranca todo suerte ,saludos.
              Buenas noches, si se calienta el filtro y capilar hay problemas de condensación. Salu
