Tienda | Foros | Blogs | EN |
puedo suplir un compresor 1/3 dañado por uno de 1/6
Amigos se trata que compre una nevera y probé el compresor y esta en corto podria suplirlo por un compresor de 1/6 nuevo de paquete. Gracias
5 Soluciones propuestas
Amigos se trata que compre una nevera y probé el compresor y esta en corto podria suplirlo por un compresor de 1/6 nuevo de paquete. Gracias[/quote:da64cd5b44]
hola manuel
no nunca lo puedes hacer colega pues las capacidades frigorificas de potencia de los compresores se relacionan con el caudal de gas que pueden desplazar por vuelta osea cada vuelta tanto desplaza el pistoncito que el de 1/3 hp es mas grande por lo que el de 1/6 hp deplazaria la mitad del caudal de gas y no enfriaría la nevera y nunca cortaria por termostato digital ó mecánico
saludos
espero sea la solución de tu duda
luis beltran
No , imposible , si por lo menos dejeras 1/4 bueeee. pero en esa media no darán los caudales , elevaras la presión buscandola con la carga y quemaras antes de tiempo el pobre motorcito , sin que ni siquiera le saques el jugo por lo menos en poco tiempo.
BELTRAN68 escribió:
hola manuel
saludos
luis beltran
Me ganaste
te encimaste con mi escrito ja ja . Saludos
Amigos se trata que compre una nevera y probé el compresor y esta en corto podria suplirlo por un compresor de 1/6 nuevo de paquete. Gracias[/quote:23a38de21a]
De poder SI SE PUEDE, PERO NO SE DEBE teeth smile tongue smile, YA EL COLEGA FERNANDEZ TE LO EXPLICO, teeth smile, PARA ESTO TENDRÍAS QUE MODIFICAR TODO EL SISTEMA, SALUDOS
SALUDOS AL COLEGA FERNANDEZ.
Hola Manuel: Los colegas Luis,Marco y Fermin ( saludos) ya te dieron respuesta mas que sobrada a tu pregunta, yo solo puedo recomendarte que tomes muy en cuenta sus aportes ( son de los colegas que mas saben en el foro) Lo único que te separa de una buena decisión es tú, es si tienes ganas de malgastar dinero, ( gastaras en el de 1/6 y luego de que se estropee compraras uno de 1/3) rolleyes Llorando
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
