heladera Whirlpool 370 no frost no arranca
hola
enchufo la heladera a la línea de 220 v. Arranca el forzador y se para como que se corta la corriente. por favor algun colega me podrá decir si esto es el ciclo de 6 horas y 12 minutos
de parada del timer ?
Cambié protector térmico la heladera arrancó enfrió 2 horas la desenchufé para correrla
y no arrancó por el término de 15 a 20 minutos. Luego arrancó y quedó andando-
Mañana voy a revisar de vuelta si funciona.
¿ será el ciclo del timer que coincidió ?
gracias, espero respuesta
3 Soluciones propuestas
Hola cuburu julio cesar: Puede ser que justo coincidiera el deshielo, pero mas posible es que al no darle el tiempo de igualar presiones no pudiera arrancar y corto por protector térmico, y luego de un rato si lo pudo hacer por que ya estaban igualadas las presiones.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
hola
gracias, espero respuesta[/quote:58125082f1]
hola cuburu julio cesar
si como te dice apiconauta, es posible que en el instante que enchufas halla entrado el ciclo descongelamiento y apaga forzadores y compresor, y si desenchufas y renchufas y no das al menos 3 ó 4 min para que se iguale presion a traves del capilar pues esa contra presión provoca bloqueo y se llega a la corriente de corte del térmico LRA Y ES EL CLICK QUE ESCUCHARAS Y CUANDO ENFRIE REARMA Y ARRANCA COMPRESOR DE NUEVO
SALUDOS VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
Recuerda que si mañana la vulves a enchufar el ciclo de refrigeracion va a ser más largo la primera vez. Luego debe cortar segun el tiempo del timer 20, 30 minutos y volver a refrigerar.
