Solo faltan 53.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Psi de nevera de 27 pies.
BUENAS CUANTOS PSI DEBE DE TENER UNA NEVERA DE 27 PIES, DOS PUERTAS CON DISPENSADOR DE AGUA Y HIELO, MUCHAS GRACIAS.
    5 Soluciones propuestas
    Hola le comento que las presiones de trabajo de una heladera no dependen de su tamaño sino del refrigerante con el cual trabaja. Por ejem con r12 entre 10 y 5 psi y con r134a puede llegar a 1 o 2 psi y hasta marcar vacio. Un abrazo
      Hola: Si es refrigerante R-134a. de 7 a 8 psi. al momento de cargarla cuando este bien fria puede bajar a 2 ò a 0 psi.
            Hola Marco: La presión de refrigerante te la da justo el mismo equipo, eso es por que depende de varios factores que son particulares del equipo. La carga se realiza por peso con balanza y luego se ajusta con el control de funcionamiento, por que ni en heladeras nuevas de fabrica ese valor es el mismo. Verifica si en tú heladera esta la placa de datos técnicos , viene indicado la cantidad de refrigerante que carga la maquina. Si no la tiene por ningún lado, avisa y comento cual método empleo yo para cargar refrigerante sin balanza.
            Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
