cambio de compresor y de refrigerante r600 a 134a
hola amigos tengo una pregunta para ustedes tengo una nevera marca avanti pequeña que el compresor en un bajon de corriente se paro y no arranca ya le hice todas la pruebas bobinas estan bien pero a de ser problema macanico interno y quiero cambiarlo pero usa r600a lo que es raro aqui en honduras y ademas que ese refrigerante ni se conoce aqui osea no hay y quiero cambiarlo a 134a se podra?? es primera vez que se me presenta un caso de estos y quiero hacer el cambio a 134a yo se que le tengo hacer limpieza a la tuberia con nitrogeno o 141 b pero la duda es si solo es de cambiar el compresor y aplicarle el 134a ole tengo que cambiar capilar o el que tiene le sirve gracias de antemano saludos .
4 Soluciones propuestas
panthom , creo que SI tienes que cambiar capilar , aparte de hacer barrido , limpieza , etc , suerte
mucho cuidado! r600 es inflamable!! -Puedes hacer una limpieza del sistema y del compresor, una vez que no salgan residuos le agregas la misma cantidad de aceite q le retiraste + un 10%. Lo cargas con MO49Plus controlando el consumo y la presión. Lo hice en 2 heladeras con ese gas hace 4años y hasta ahora funcionan perfecto.
hola julio cesar estoy consiente que el r 600 es inflamable pero mi consulta es si lo puedo pasar a 134a ese refrigerante MO49plus no existe aqui
HOLA panthom2064
MIRA COLEGA PARA CUIDARTE EN SALUD CÁMBIALE ESE CAPILAR POR 3 M D 0,031 PULG(0,8 MM) Y LE PONES ACEITE POE ESO SI CUANDO LE ESTÉS HACIENDO VACÍO COLOCALE UN SECADOR DE PELO AL CÁRTER DEL COMPRESOR PARA SE VAPORICE LA HUMEDAD MEZCLADA AL ACEITE Y SEA MAS FÁCIL DE EVACUAR POR LA BOMBA DE VACIO
SALUDOS
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
