refrigerador L.G. no enfria abajo , congelador si congela
mi refrigerador es marca L.G. modelo /s/ gr 432sf, gr 432vf, gr 435sf, gr435vf, gr 436svf
tipo refrigerador congelador, capacidad 366.1 cm cubicos , deshielo automatico
problema inicial, dejo de enfriar abajo,no habia flujo de aire frio en la parte del refrigerador
pero congelador y motoventilador funcionan bien
arreglo, se deshielo con un abanico externo por 2 horas se limpio el desague que va en la parte trasera, lo puse a funcionar
y funciono bien , habia flujo de aire frio en las ventilas del compartimiento del refrigerador y en el congelador
pero a la semana me volvio con la misma falla
mi pregunta es cual sera la causa para que no enfrie en la parte de abajo o sea del refrigerador
1, que puede causar la falta de flujo de aire, cuando el motoventilador esta correcto
2, que es lo que controla el deshielo, hay algun componente electronico
en una palabra como podria solucionar esta falla
les agradeceria que me ayudaran
en otras ocasiones con sus respuestas muy acertadas, he resuelto algunos problemas
de antemano gracias
saludos
edmundo
[/size:256406f345]
8 Soluciones propuestas
chequea el ventilador y ducto aire q este libre
Es posible que se este bloqueando con hielo por no trabajar el sistema de descongelado, tendras que desarmar controlar resistencia este recibiendo tension y que este calentando, suerte con eso.
ecere , revisa que la resistencia este bien y prueba en directo para ver si calienta , revisa el bimetal o fin de deshielo con temperatura de mas 7 no debe tener continuidad y con temperatura menos 4 si debe marcar continuidad , revisa que cuando entre en deshielo la resistencia actue y llegue agua a la bandeja del deshielo , revisa que la heladera tenga la suficiente caida para atras , las puertas abiertas las sueltas y se deben cerrar solas (suele ser esta la falla si aparece a los 7 dias) suerte , prueba comenta y valore
hola ecerecedo
mira casi siempre que he visto estos casos de falla y es por el bimetalico pero chequea el timer y termofusible, bueno mi recomendación es colocar el bimetal L-50 ó el L-55, sujetarlo con amarres ó flejes plásticos 10 " bien adheridos 10 cm en caño de entrada después del capilar y sus cables soldarlos con estaño y colocarle tape 3m y veras como se acaban tus penas y las de tu cliente wink
saludos
valora y comenta
luis beltran
de antemano gracias
saludos
edmundo
Hola "ecerecedo"] creo que esta heladera es electronica, osea con TARJETA y al llevar tarjeta no trae taimer, bueno lo primero que tienes que hacer es: deshielar en su totalidad el congelador
quita la tapa y con un secador de cabellos retira todo el hielo acumulado, en estos refrigeradores
tienen metido una parte del serpentin muy abajo, osea encajonado y en esa parte esta el desague esta muy profundo, en esa area se acumula hielo muy grueso muy dificil de que se desaga necesitarias subir con mucho cuidado el evaporador, tiene unas uñas que se puede ir subiendo hasta que salga y luego lo amarras con una cuerda para que puedas meter las manos o el secador de cabellos y se desaga el hielo formado tanto en el desague como en los conductos, si ves que tiene mucho en el desague no le piques con nada ya que en el PAPEL ALUMINIO tiene una resistencia y si le picas con algo la puedes romper, lo mejor es vertir agua hirviendo hasta que se desaga el hielo y ya salga el agua asía la bandeja.
bueno ya que hallas comprobado que no quede nada de hielo, asi con el evaporador amarrado
y suspendido conectas nuevamente el sensor es el que esta en una bolcita junto al termo--fusible
lo conectas, y quitada la tapa junto con el ventilador osea no lo colocas conectas el refrigerador
claro que el conector de la resistencias tambien lo conectas, te decia conectas el refrigerador y deja que se llene de escarcha todo el serpentin, ya que este cubierto todo de escarcha, en la tarjeta electronica que esta en la parte trasera del refrigerador, localiza una palabra que dice:TEST que tiene una raya que encierra a 2 puentes en la misma tarjeta, a esos 2 puentes con un destornillador plano los puentearas momentaneamente y cortara el compresor se oiran 2 veces un click, te diriges a el evaporador y la resistencia deberá de empezar a calentar la resistencia esta incrustada en el mismo evaporador es IGUAL QUE LA TUBERIA DEL EVAPORADOR esa debe de calentar y como esta suspendido en el aire el evaporador puedes meter las MANOS Y SENTIR LA OTRA RESISTENCIA QUE ESTA EN EL PAPEL ALUMINIO ESA RESISTENCIA IGUALMENTE DEBE DE CALENTAR, las 2 resistencias son de bajo consumo, osea que no calientan mucho, con esto quedaria confirmado el buen funcionamiento de la tarjeta electronica, si alguna de las 2 resistencias no calentaran o quizas ninguna, pues revisa el TERMO--FUSIBLE repito este esta adentro en la bolcita junto al sensor, si estuviera bien el termo--fusible entonces revisa a ambas resistencias, conectando de una por una directas
y tienen que calentar y sino pues tendrias que remplazar a la que no caliente, espero que me hallas entendido, saludos y suerte.
Un capo Fermin, saludos.
BELTRAN68 escribió:
hola ecerecedo
saludos
valora y comenta
luis beltran
luis gracias por tu consejo
cambie el bimetal y me ha estado funcionando perfectamente
nota no pude conseguir el L 45 ni L55
el original mio era un ET80, y consegui un ET 90
y las gracias a los demas comentarios
saludos
edmundo
como quito la tapa posterior del congelador para revisarlo mi frio es un LG express cool
