Foros | Webinarios | Blogs
refrigerador no arranca el compresor
se reviso los fusibles termicos y estan en buen estado y el bimetal lo revise con el multimetro en posicion de diodo y marca abierto en temperatura ambiente y en temperatura a 0grados ya cambie el arrancador de compresor y suigue igual solo prende la luz interior y solo se oye un tic tac cuando lo conecto a corriente, no tiene timer este refrigerador solo tiene una targeta electronica y un capacitor de 12uf ---refrigerador samsung modeloRT32YNPN5
5 Soluciones propuestas
hola amigo si ya cambiaste el relay de arranque y el termico arranca el compresor directo y coloca una pinza amperimetrica y mide consumo quizas el motor este malo.
saludos..........
si gracias amigo lo checare y te digo
Tu compresor esta dañado amigo el tic tac que se oye es el termico se esta protegiendo de algun corto probaste arrancar el compresor directo?
si ya lo arranque directo y no probe con un amperimetro hoy me prestan uno y checare el amperage
HOLA DORAM
ESE CAPACITOR DE 12 MFD ME RECUERDA UN COMPRESOR DE 1/6 HP QUE RESUCITE LE CAMBIE ACEITE, CAPILAR, FILTRO REFRIGERANTE PASE DE R-134a A MO49PLUS Y LE COLOQUE STAR KIT QUEDO UVA
ESE TIC TAC INDICA QUE PLACA MANDA SEÑAL Y QUE ESTA AGARROTADO BUJES DEL COMPRESOR COLOCALE EL START KIT SI NO ARRANCA MURIÓ COMPRESOR PERO SI ARRANCA BÁJALO Y CÁMBIALE ACEITE, BARRIDO DEL SISTEMA Y Y FILTRO-CAPILAR NUEVO 3 M DE 0,031 PULG Y VACÍO -30 PSI POR 20 MIN Y VERAS RESUELTO TODO
SALUDOS
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
