Tienda | Foros | Blogs
ruidos de heladera hexhibidora vertical
buen dia, resulta que mi heladera hace un ruido parecido (en especial los dias calurosos) a la correa del ventilador de un auto, el ruido aparece al arrancar el motor y cesa al apagarse, en algunos arranques no se siente tanto, cuando se abre mucho la puerta el ruido se hace sentir mas,
el ruido será de alguna cañeria?
o sera del motor?
que control se puede hacer al respecto?
4 Soluciones propuestas
o sera del motor?
que control se puede hacer al respecto?[/quote:ba6695dff9]
hola miguel
mira verifica que no sea el ventilador ó forzador de condensación (bujes) si lo trae ó aspas sueltas ó con roces, ó alguna tubería el fitro secador molecular ó el capilar rozando con algo verifica, inspecciona lo bien cuando ocurra
saludos
valora y comenta
luis beltran
vi que al parecer el ruido viene del ventilador o forzador. (pero no estoy al cien por cien seguro) ya que lei por alli que un gas o liquido puede generar un ruido similar)
debo aclarar que el ruido se asemeja al de una correa de distribucion de automovil gastada, tambien debo notar que el ruido aparece despues de 2 o 3 dias de encendida la heladera luego de haber estado apagada.
en caso de ser el forzador o ventilador se debe proceder al reemplazo completo del mismo??
o hay que evaluar otros puntos tambien??
Ponele un poco de W40 en el eje al forzador, un tiempo te va durar pero anda pensando en cambiarlo.
les comento que estuve trabajando con el forzador, encontre adherido en el eje, pelos e hilos, pude lubricarlo con wd40, y ya esta funcionando otra vez normalmente sin ruidos por ahora, ya lleva casi una semana funcionando y al parecer esa fue la solucion por el momento ya que dijo anteriormente el señor luis beltran que con el tiempo tendre que cambiar el forzador.
desde ya muchas gracias.
