Solo faltan 53.622 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con heladera marshal deja de enfriar
despues de unos dias deja de enfriar , la traje a mi taller y la presurice con nitrogeno sin soltar el gas que tenia para probarla con detector de fugas electronico y no encontre ninguna perdida la lleve hasta 100psi y nada nunca perdio gas asi que la volvi a cargas con gas (134a) y la tengo marchando aparentemente bien , lo unico que me llama la atencion es que cuando marcha el motor demora en llegar a los psi de marcha (1psi enfriando y 10psi con motor detenido) no se si devolverla ya como arreglada o hacer alguna otra prueba desde ya muchas gracias y sepan que gracias a las respuestas y consultas en el foro he solucionado muchos problema.
    le hiciste una buena limpieza a toda la cañería? da la impresión como si tuviera in condensable adentro, o tal vez el filtro secador sucio
