aire acondicionado
hola amigos fui a ver un aire de 6000 de r 22 q tenia una perdida la solucione y al cargar el refrigerante la presion no pasaba de los 50 psi y se empezaba a congelar el tubo de aspiracion (linea de baja) no le hice vacio cual seria la solucion? gracias disculpen
3 Soluciones propuestas
HOLA gab250
TENES CAPILARES TAPADOS CAMBIALOS Y PONELE 2 DE 1,5 M DE 0,070 PULG, EL VACÍO SIEMPRE DEBES HACERLO -30 PSI 20 MIN AL MENOS
SALUDOS
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
Hola gab250: Primero te consulto si el equipo en cuestión ¿ es tipo ventana ( compacto) o del tipo split? ¿ El equipo se quedo completamente sin refrigerante?
La carga del refrigerante la realizaste con balanza , según cantidad indicada pro el fabricante?
El problema de retorno ( escarcha en el caño de baja) se presenta por distintos motivos como ser, exceso de refrigerante, poca carga térmica, poca velocidad del fan interior por defecto del capacitor o del motor propiamente dicho ( se traban los rodamientos). Evaporador tapado de suciedad.
El tema de la presión de retorno ,puede ser que, seguramente se esta congelando el evaporador , eso te hace decender la presión de baja.
No considero que se trate de capilar tapado, ya que si se tapó no tienes refrigerante del lado del evaporador o de tratarse de un tapón parcial, el evaporador no se completaría de refrigerante y menos que menos se congela el retorno.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
Hola gab250
Como ya hemos indicado varios colegas en distintos post sobre temas similares, lo de lograr 60 psi de presión en succión con r22 no es una norma fija, sino mas bien orientativa. Ud piense que esta presión se vera afectada por la temperatura ambiente. Un criterio para esto es el sumarle 30 psi a la temperatura ambiente que tengamos en el momento de la medición. Por ejem si tenemos 20ºC con una presión que ronde las 50 psi podríamos afirmar que la carga de refrigerante es la correcta. Si en cambio tenemos 38ºC corresponderían aproximadamente unas 68 psi de presión.
Entonces.. la pregunta sería:
¿Que temperatura ambiente tiene ud cuando no puede superar las 50 psi de presión?
Espero haberme explicado con la suficiente claridad y le mando un abrazo.
